Copier coller un bouton sur une autre feuille
Banzai si tu me lis, je sais que tu m'à deja aider pour ce genre de demande, mais il y avais un formulaire de recopie. et du coup je m’emmêle les pinceaux avec ce besoin.
j'ai une feuille qui s'appelle fiche consigne
sur cette feuille j'ai un bouton avec la macro ci-dessous qui me permet d'enregistrer la feuille active en xlsm et pdf sur le bureau et qui s'enregistre sous le nom des cellules E6 E8 et E9.
Je desire mettre ce bouton sur une feuille qui se nomme accueil, J'ai donc fait un copier/coller du bouton, je reaffecte la macro, ca m'enregistre bien les deux formats sur le bureau. Par contre mon fichier ne s'enregistre plus selon les cellules que j'ai choisi. quoi rajouter svp?
Sub enregistreconsigne()
Dim Chemin As String, Fichier As String
  Fichier = Range("E6") & " " & Range("E8") & " " & Range("E9")
  If Len(Trim(Fichier)) = 0 Then
    MsgBox "Pas de nom de fichier"
    Exit Sub
  With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
    .InitialFileName = "chemin à definir"
    If .Show = -1 Then    ' Clic sur Ok
     Chemin = .SelectedItems(1)
      ' Clic sur Annuler
     Exit Sub
  ActiveSheet.Copy
  With ActiveWorkbook
    .SaveAs Filename:=Chemin & "\" & Fichier, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
    .Close
  ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin & "\" & Fichier, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _
            IgnorePrintAreas:=False, From:=1, To:=1, OpenAfterPublish:=False
Avant les cellules étaient dans la feuille contenant le bouton
Maintenant ce n'est plus le cas
Il faut préciser de quelle feuille sont les cellules
Le plus simple
Fichier = Sheets("Consigne").Range("E6") & " " & Sheets("Consigne").Range("E8") & " " & Sheets("Consigne").Range("E9")
Une autre manière
With Sheets("Consigne")
Fichier = .Range("E6") & " " & .Range("E8") & " " & .Range("E9")
super et du coup je le place où ?
        Exit Sub
          ' Clic sur Annuler
        Exit Sub
      ActiveSheet.Copy
      With ActiveWorkbook
        .Close
C'est un gag ?
Où est la caméra ?
lol pardon je suis trop fatigué, j'ai oublié de mettre le nom correct de ma feuille.
merci banzai.
merci infiniment de ta patience.
Looool alors là je buggggg total.
Je viens d'enregistrer pour tester, et ca m'enregistre ma feuille d'accueil
C'est bon ou pas ?
Si ce n'est pas bon joins le fichier en cause (habitude à prendre)
Banzai, à tu une idée de pourquoi ca m'enregistre la feuille d'accueil et non la feuille consigne?
voici le code qui fonctionne à merveille et merci encore.
mais comme dit plus haut, ca m'enregistre la feuille "accueil" et non la feuille "consigne"
  Fichier = Sheets("fiche consigne").Range("E6") & " " & Sheets("fiche consigne").Range("E8") & " " & Sheets("fiche consigne").Range("E9")
    Exit Sub
    .InitialFileName = "g:\DE\Installations\"
      ' Clic sur Annuler
     Exit Sub
  ActiveSheet.Copy
  With ActiveWorkbook
    .Close
je cherche depuis tout a l'heure, j'essai de faire des comparaisons avec d'autre macro, je ne trouve pas.
Remplace cette ligne
 ActiveSheet.Copy
par
Sheets("fiche consigne").Copy
par
Sheets("fiche consigne").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin & "\" & Fichier, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _
Pffffff TU ES UN GENIE BANZAI
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
je suis sur que c'est toi qui à créée EXCEL
Bonjour à tous.
Pour continuer sur le meme sujet, j'ai un autre bouton qui se trouve sur la feuille Client et Prospect.
J'ai mis un bouton sur ma feuille accueil, j'ai attribuer la macro.
ca me recopie les données du formulaire sur ma feuille accueil alors que ca devrais allez sur Client et Prospect
18classeur.xlsm (57.84 Ko)
merci banzai
Rechercher des sujets similaires à "copier coller bouton feuille"
