Copier/coller/supprimer des lignes
Je ne comprends pas ma deuxième macro ne fonctionne pas et ma première macro ne marche plus
Ma première macro permet de mettre les valeurs associée aux valeurs "T11" ; "R7" et "R6" de l'onglet "Traitement" dans l'onglets "références"
et ma deuxième macro de supprimer ces lignes de l'onglet "Saisie LIMS"
Les feuilles seront protégés.
Pourriez vous s'il vous plait regardé d'où vient le problème ?
20fo124-test.xlsm (173.43 Ko)
Bonjour toutes et tous
merci à Gmb:
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=67976
@ tester
remplacer ShowAllData
par
If FilterMode = True Then ActiveSheet.ShowAllData
Sub supplign()
Sheets("Saisie LIMS").Unprotect ("1234")
Dim pl As Range
    With Sheets("Saisie LIMS")
        .Range("$A$9:$A$509").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Array("R6", "R7", "T11"), Operator:=xlFilterValues
        Set pl = .[A2].Resize(.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).EntireRow
        On Error GoTo fin
        Set pl = pl.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
        If Not pl Is Nothing Then pl.EntireRow.Delete
fin:
Sheets("Saisie LIMS").Protect ("1234")
Edit: il doit y avoir une autre erreur quelque part
crdlt,
André
Rechercher des sujets similaires à "copier coller supprimer lignes"
