Copier coller sous condition
Salut à tous,
J’aurais besoin de vos lumières. Je suis débutante en VBA donc n’hésitez pas me dire si je ne suis pas claire…
En gros je voudrais copier les chiffres dans la colonne MIC (onglet Analysis) de chaque antibio (AB) et composé (C1 à C11) dans la colonne MIC du tableau summary. Sachant que le nombre d’antibio peut varier de 1 à 5 et le nombre de composés de 1 à 20 j’ai besoin d’inclure une variable qui teste si le nom dans la colonne « compound ID » (onglet summary) est égal aux noms dans la feuille Analysis. (Je joins un fichier exemple)
Voilà le code que j’ai développé
Sub Recap_MIC()
Set Analyse = Sheets("Analysis")
Set Recap = Sheets("Summary")
nbLignesAnalyse = Analyse.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
With Sheets("Summary")
decal = 4
For lig = 8 To nbLignesAnalyse Step 108
plate = lig + 1
For x = 7 To x = 31 Step 1
If .Cells(x, decal - 2) = Analyse.Cells(plate, 21) Then 'tester si compound Analyse = Compound Summary
.Cells(x, decal + 1).Value = Analyse.Cells(plate, 34).Value
Else: MsgBox "Problème compound"
Next x
plate = plate + 3
Next lig
décal = décal + 2
Lorsque je le lance, il ne se met pas en erreur mais ne copie rien non plus… Un conseil ?
Marie
PS : de base je voulais copier directement la dernière concentration (lignes indiquées sur la première plaque) pour laquelle les 2 ligne du dessous étaient colorées dans le tableau summary. J’avais développé un code similaire avec cette condition mais j’ai eu le même problème…
14test-macro.xlsm (56.59 Ko)
Bonjour mariejojo
essaie comme cela ???
Sub Recap_MIC()
décal = 4
    plate = lig + 1
    For x = 7 To 31 Step 1
        If .Cells(x, 2) = Analyse.Cells(plate, 3) Then 'tester si compound Analyse = Compound Summary
            .Cells(x, décal + 1).Value = Analyse.Cells(plate, 16).Value
            plate = plate + 3
            plate = plate + 6
    Next x
    décal = décal + 2
Next lig
Bon courage
Hello,
Merci Ca copie pas toutes les valeurs mais c'est déjà bien mieux. Je vais le retravailler
Merci encore
Bonjour mariejojo, bonjour le forum
J'ai fait ce que j'ai pu en fonction de ma compréhension de la chose...car ce n'est pas mon domaine
Si cela peut t'aider à voir plus clair, tant mieux
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "copier coller condition"
