Copier coller somme de deux colonnes
Bonjour à tous !
J'ai une vieille macro que je souhaiterai compléter pour la mettre en relation avec une autre macro. Est-il possible d'avoir simplement la somme de la colonne E et F (à partir de la ligne 2 jusqu'à la fin). et de coller la somme dans la colonne L (toujours à partir de la ligne 2).
Je souhaiterais mettre cette macro au bout de la macro suivante :
Sub MacroBFCC()
Columns("A:H").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("operations").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("operations").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
"E2:E1002"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
"B2:B1002"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("operations").Sort
.SetRange Range("A1:H1002")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Range("H2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-5],5)"
Range("H2").Select
Selection.Copy
Range("H3:H1002").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Range("H2").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-84
ActiveWindow.ScrollRow = 872
ActiveWindow.ScrollRow = 851
ActiveWindow.ScrollRow = 828
ActiveWindow.ScrollRow = 793
ActiveWindow.ScrollRow = 749
ActiveWindow.ScrollRow = 680
ActiveWindow.ScrollRow = 617
ActiveWindow.ScrollRow = 524
ActiveWindow.ScrollRow = 430
ActiveWindow.ScrollRow = 349
ActiveWindow.ScrollRow = 242
ActiveWindow.ScrollRow = 171
ActiveWindow.ScrollRow = 114
ActiveWindow.ScrollRow = 64
ActiveWindow.ScrollRow = 23
Range("I2").Select
Selection.Replace What:="06", Replacement:="C6", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
Selection.Replace What:="07", Replacement:="C7", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:="51000", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:="99999", Replacement:="C", LookAt:=xlPart, _
Range("K17").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "-1"
Range("K17").Select
Selection.Copy
Columns("E:E").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlMultiply, _
Bonjour Liod,
Outch, ça pique les yeux
Comme nous n'avons pas de fichier, c'est un peu au jugé
Sub MacroBFCC()
  Dim dLig As Long
    With .Sort
      With .SortFields
        .Clear
        .Add Key:=Range("E2:E1002"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        .Add Key:=Range("B2:B1002"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
      .Header = xlYes
      .MatchCase = False
      .Apply
    dLig = .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    .Range("H2:H" & dLig).FormulaLocal = "=GAUCHE(C2;5)"
    .Range("H2:H" & dLig).Copy
    .Range("I2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    With .Columns("I:I")
      .Replace What:="06", Replacement:="C6", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, _
        SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
      .Replace What:="07", Replacement:="C7", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, _
      .Replace What:="51000", Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, _
      .Replace What:="99999", Replacement:="C", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, _
    ' Là, je ne comprens pas pourquoi K17 !?
    .Range("K17").Value = -1
    .Range("K17").Copy
    .Columns("E2:E" & dLig).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlMultiply, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    ' Somme des 2 colonnes E et F dans la colonne L
    .Range("L2:L" & dLig).FormulaLocal = "=E2+F2"
Merci beaucoup ta macro fonctionne très bien je l'ai réadapter un peu mais c'était carrément l'idée :)
Rechercher des sujets similaires à "copier coller somme deux colonnes"
