Copier / coller selon date
Je galère un peu sur mon fichier et je me vois de vous demander de l'aide.
Je voudrais que lorsque la valeur en AN47 (Nbre de personne en tunnel) sur la feuille "tunnel" change, celle ci soit coller dans le tableau situé sur la feuille "stattunnel" sur la ligne de la date concernée.
Biensur la valeur en AN47 peut changer plusieurs fois dans la journée. C'est pour cela qu'à chaque modification la nouvelle valeur se rajoute sur la colonne d'après....
Et avec une sauvegarde automatique au final si possible .
En vous remercient par avance de votre aide.
Cordiaelement,
25synoptique-stat2.xlsm (613.73 Ko)
ajoute ceci aux macros de ta feuille Tunnel
Dim c As Object
If Not Intersect(Target, Range("U56:V85")) Is Nothing Then
    Set c = Worksheets("stattunnel").Range("A:A").Find(Int(Range("B49").Value))
    If c Is Nothing Then
        MsgBox "not find !"
        Sheets("stattunnel").Cells(c.Row, Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1).Value = Sheets("Tunnel").Range("AN47").Value
salut au passage Steelson
St-Michel de Maurienne ?
la gestion des personnels en zone dangereuse est similaire à une gestion de stocks ou une gestion comptable : il y a les entrées et les sorties. Et on additionne tout à une date donnée (souvent la date est aujourd'hui, mais on a aussi accès à l'historique) : on obtient le solde.
ton tableau est assez compliqué, je me demande pourquoi.
la conséquence : on est coincé, il faut faire appel à VBA pour traiter les données
peut-on faire plus simple, et ensuite avoir des traitements par formules ?
note : supprime les cellules fusionnées, source de problèmes.
Bonjour jmd
Spoiler
telechargement
Re bonjour,
Merci Steelson pour ton code et surtout ton temps. Je l'avais déjà essayé mais sans succès...
Je n'arrive pas a le faire fonctionné...
Pourtant la macro ne présente aucune erreur... Elle n'affiche rien dans le tableau "stattunnel" ...
Peut être que JMD à raison, je dois avoir trop de cellule fusionnées et cela crée des problèmes??
j'avais essayé, de mon, côté cela fonctionnait !
as-tu bien mis ce code dans la bonne feuille ?
à noter que j'avais coupé et copié les anciennes colonnes vers leur nouvel emplacement
redonne le fichier avec le code
Salut Kamelott,
Salut l'équipe,
@Steelson : j'ai aussi planché sur cette formule sans succès... ce qui m'a bien fait râler d'ailleurs! Saletés de dates...
La nuit portant conseil, TILT, le calendrier en 'stattunnel' contient l'année complète d'où...
If Not Intersect(Target, Range("AN47")) Is Nothing Then
    iRow = DatePart("y", [B49]) + 3
    With Worksheets("stattunnel")
        iCol = .Cells(iRow, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
        .Cells(iRow, iCol) = [AN47]
    ThisWorkbook.Save
... et on oublie les dates!
25synoptique-stat2.xlsm (601.07 Ko)
Merci à tous pour votre aide, ça avance bien mais ce n'est pas encore ça.
les problèmes sont les suivants:
- Lors des changements des valeurs dans la colonne (U56:V95) dans la feuille "tunnel", la valeur change bien dans la cellule AN47.= OK
- Dans la feuille "stattunnel", la ligne de la date concernée est bien selectionnée = OK
- La première cellule indique " VALEUR!" et dans la deuxième le nombre de la cellule AN47 de la feuille "tunnel" apparait bien. = A revoir.
- Le problème suivant est dès que l'on rechange une valeur dans la colonne (U56:V95) dans la feuille "tunnel", cela ne fonctionne plus pour la feuille "stattunnel"...
Auriez vous une idée ?
20synoptique-stat3.xlsm (617.59 Ko)
je n'ai pas de soucis avec le programme que je t'ai proposé
20synoptique-stat3.xlsm (600.71 Ko)
Merci Steelson !
Je ne comprend pas pourquoi cela ne marchait pas....
Ne voulant pas trop abuser de ta patience , à ton avis serait-il possible de ne pas prendre en compte la valeur 0 dans le fichier "stattunnel" afin de garder un maximum de cellules disponibles ?
Encore Merci mille fois de pour votre investissement sur ce forum.
Remplace le code par celui-ci :
Dim c As Object
        MsgBox "not find !"
        If Range("AN47").Value<>0 Then Sheets("stattunnel").Cells(c.Row, Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1).Value = Sheets("Tunnel").Range("AN47").Value
Salut Kamelott,
Salut Steelson,
pas mieux, forcément...
If Not Intersect(Target, Range("U56:V95")) Is Nothing And [AN47] > 0 Then
    ThisWorkbook.Save
Pun.... e !!! Vous etes vraiment balaise les gars !!!!
Quand je serai grand , je deviendrai Moderateur de EXCEL-Pratique
Mille MERCI
une dernière chose , travaillant avec quelques bras cassés en informatique, pensez-vous qu'il serait possible de verrouiller ma feuille "stattunnel" afin d'éviter des erreurs de manipulation ?
Re bonjour les gars
Je vais devenir chauve à force de me tirer les cheveux
Je me trouve confronté à des problèmes d'erreurs suite au partage de mon fichier .
Je ne sais pas si c'est mon code qui n'est pas bon ou autre chose.
1er problème : Le code n'écrit plus le nombre de personne dans la feuille "stattunnel". En faite la valeur 0 ou rien me décale une colonne dans le fichier "stattunnel" et donc me fausse le reste des données qui viennent s'ajouter...
Problème 1 réglé = If Range("AN47").Value>= 0
2ème problèmes : il me signale une erreur sur la ligne
If Range("I49").Value Then Sheets("stattunnel").Cells(c.Row + 1, Columns.Count - 1).End(xlToLeft).Offset(0, 1).Value = Sheets("Tunnel").Range("I49").Value
3eme problèmes : lors du partage du fichier, i me sort une erreur à chaque changement de valeur dans les cellules de la feuille"Tunnel" ("U56:V85")
4eme problèmes : Un problème de run - time '1004' sur mon Unprotect
Exemple du message : "Erreur de méthode Unprotect pour la classe worksheet"
Voici le morceau de code situé dans le fichier "Tunnel"
Worksheets("stattunnel").Visible = False
Worksheets("stattunnel").Unprotect "12345"
Dim c As Object
If Not Application.Intersect(Target, Range("U56:V85")) Is Nothing Then
        MsgBox "non trouvé / no trovato !"
        If Range("AN47").Value>= 0 Then Sheets("stattunnel").Cells(c.Row, Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1).Value = Sheets("Tunnel").Range("BG48").Value 'si valeur égale à 0 mettre <>0 après "If Range("BG48").Value"
           ThisWorkbook.Save
Worksheets("stattunnel").Protect "12345"
Merci pour ceux qui auront le temps de me donner un coup de main
17synoptique-v2sh.xlsm (659.50 Ko)
la première des choses est de bien indenter ton code
2ème erreur ... pas retrouvé ici :
'Worksheets("stattunnel").Visible = False
Dim c As Object
        If Range("BG48").Value Then Sheets("stattunnel").Cells(c.Row, Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1).Value = Sheets("Tunnel").Range("BG48").Value 'si valeur égale à 0 mettre <>0 après "If Range("BG48").Value"
    If Range("I49").Value Then Sheets("stattunnel").Cells(c.Row + 1, Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1).Value = Sheets("Tunnel").Range("I49").Value
ThisWorkbook.Save
curieux car ce n'est pas le même code !!
et puis je ne comprends pas If Range("BG48").Value Then
Salut Steelson ,
Désolé j'ai fais plein de modifications et de sauvegardes en voulant chercher mes erreurs et j'ai fait la boulette.
je te renvoi le fichier corrigé
J'avance doucement mais surement....
Il me reste cette erreur en mode partagé à chaque fois que je modifie une case dans la feuille "tunnel" en ("U56:U85"), j'ai cette erreur:
run-time '1004'
Erreur définit de l'application ou de l'objet
J'aime faire du monologue
Amélioration:
- Le report des données se fait correctement sur la feuille "stattunnel" = OK
Problèmes :
  • En partage le fichier , je dois obligatoirement enlever toutes les protections de mes feuilles pour ne plus avoir de messages d'erreurs.
  • Mais il me faut au moins une protection sur la feuille "stattunnel" pour éviter toutes modification intempestives...
une idée ?
Rechercher des sujets similaires à "copier coller date"
