Copier coller selon conditions
Je souhaiterai créer une macro pour pouvoir de l'onglet source créer un onglet par fournisseur reprenant chaque ligne où ce fournisseur est présent.
Comme un fichier permets de comprendre plus facilement je joins à mon post un extrait
J'ai repris le code proposé dans ce post: https://forum.excel-pratique.com/post463529.html#p463529
Etant novice en VBA j'ai essayé de comprendre le code est de l'adapter néanmoins je tombe toujours sur la même erreur d'indice ..
Voici mon code la ligne de bug est indiquée par ==>
Dim ln, lgn, col, fs
Dim nf As String
Sub Exporter()
Set fs = ActiveSheet
For ln = 2 To fs.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
nf = fs.Range("A" & ln)
If (nf = "FAKIR") And fs.Range("I" & ln) <> "X" Then
lgn = Sheets(nf).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)(2).Row
fs.Range("A" & ln & ":I" & ln).Copy
Sheets(nf).Range("A" & lgn).PasteSpecial xlPasteValues
fs.Range("I" & ln) = "X"
Next ln
fs.Select
MsgBox "Exportations terminées"
Si j'ai compris cette erreur serait due à une erreur de dimension de tableau..
Merci d'avance pour votre précieuse aide
à tester
cliquer sur le bouton "lancez"(dans la feuille "Source") puis visiter les autres feuilles
Bonjour minanse,
Tout d'abord je te remercie pour ce coup de pouce
Néanmoins je ne comprends pas très bien ton code sachant que:
*je ne vois nulle part les conditions pour l’exécution du copier coller (le fichier que j'avais joint n'était qu'un exemple)
*a chaque copier coller une ligne vide apparaît entre chaque ligne "trouvée" en source dans les nouveaux onglets
Concrètement je n'arrive pas réellement à réutiliser le code..
voici le code commenté
Sub Exporter()
'déclarer les variable
Dim nf As String
For ln = 2 To fs.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'parcour la feuille source
nf = fs.Range("A" & ln) 'on récupère le nom du fournisseur
For i = 1 To Worksheets.Count 'on parcours les feuilles dans le classeur
If Worksheets(i).Name = nf Then 'on cherche la feuille corresponds au fournisseur si on trouve pas de feuille corespond au fournisseur on passe à la ligne suivante sans sopier la ligne actuelle LA CONDITION EST ICI
lgn = Sheets(nf).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)(2).Row + 1 'on récupère la dernière ligne null dans la feuille du fournisseur
fs.Range("A" & ln & ":I" & ln).Copy Sheets(nf).Range("A" & lgn) 'on colle la ligne sur la bonne feuille
Next ln
End Subune petit correction sur le code concernant les ligne vide :
remplacez
lgn = Sheets(nf).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)(2).Row + 1par
lgn = Sheets(nf).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)(2).Row Bonjour,
Je comprends beaucoup mieux maintenant
Je voulais savoir s'il était possible afin d'optimiser le code de:
* automatiser la création des onglets et non faire une rechercher par rapport aux onglets existants qui doivent donc être créés au préalable
* Permettre l'utilisation du code pour effectuer une mise à jour et donc ne copier que les lignes n'apparaissant pas déjà dans un onglet fournisseur (le clé d’identification de chaque ligne est le numéro réserve)
Merci beaucoup en tout cas pour votre aide
voila le code un peu modifier :
Sub Exporter()
Dim nf As String
Dim existe As Boolean
lgn = Sheets(nf).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 'on récupère la dernière ligne null
fs.Range("A" & ln & ":I" & ln).Copy Sheets(nf).Range("A" & lgn) 'on colle la lignesur la bonne feuille
existe = True
If existe = False Then 'si la feuille fournisseur existe pas
Sheets.Add 'on crée une nouvelle feuille
ActiveSheet.Name = nf 'on nomme la nouvelle feuille avec le nom du fournisseur
fs.Range("A1:I1").Copy Sheets(nf).Range("A1") 'on lui met la 1er ligne (légende)
lgn = Sheets(nf).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 'on fait commen en-dessus
Next ln
End Subatib a écrit :* Permettre l'utilisation du code pour effectuer une mise à jour et donc ne copier que les lignes n'apparaissant pas déjà dans un onglet fournisseur (le clé d’identification de chaque ligne est le numéro réserve)
on peut revenir au méthode que vous avez utiliser , mettez des "X" sur la colonne I pour dire qu'il ne faut pas copier
