Copier coller selon conditions
Bonjour à tous le forum
je cherche à faire un fichier excel pour mon travail
je chercher la formule pour copier automatiquement une ligne de cellules vers une autre feuilles par rapport au texte d’une cellule
je m’explique dans la premier feuille j’ai des dossiers que je dois mettre sur plusieurs machines (1 ; 2 ; 3 ;4 ;5 ;6 ;7 ;8 ;9 ;10 ;11 ;12 ;13 ;14 ;15 ;16 ;17;18;19)
et j’aimerai que quand le nomme la machine dans la cellule (machine 1 ; machine 2 ; machine 3 ; machine 4 ; machine 5 ; machine 6)
celle si ce note directement sur la feuille de la machine (1 ; 2 ; 3 ;4 ;5 ;6 ;7 ;8 ;9 ;10 ;11 ;12 ;13 ;14 ;15 ;16 ;17;18;19)
merci pour votre aide
30debut-projet.xlsm (53.59 Ko)
Salut,
De manière relativement sauvage avec des formules ça donne ça.
(Je n'ai pas utilisé de macro)
Girodo,
23debut-projet.xlsm (54.50 Ko)
Bye !
@ Girodo
sur ton essai cela ne recopie pas toute la ligne mais que le nom de la machine
@gmb
sur ton essai c'est un peu ce que je veux mais cela ne fonctionne que sur le 5 (je sais qu'on est sur un test )et si on modifie dans l'onglet dossier rien ne s'efface , il s'ajoute bien mais ne se supprime pas si on modifie
...cela ne fonctionne que sur le 5
Que veux-tu dire ?
Si tu saisies "19" dans la cellule G5 de la feuille "dossier", la ligne 5 se reporte bien sur la feuille 19. Non ?
Et n'est-ce pas ce que tu demandes ?
...et si on modifie dans l'onglet dossier rien ne s'efface...
Il te faudrait être plus précis dans ce que tu demandes...
Bye !
voici ce que je veux faire de mon projet
dans les colonnes de F à K si je note une des machines dans ces colonnes je voudrai que la ligne soit reporté sur l'onglet du même nom ou si je modifie ce nom si soit actualiser automatiquement
je vous joint mon projet réel
et excusez moi de pas être très claire dans mes explications
en tous cas je vous remercie pour le temps que vous passer à me lire et à m'aider
Désolé mais ce n'est toujours pas très clair...
Que veux-tu pouvoir modifier et actualiser ?
Et il n'est plus question d'effacer ?
Donne des exemples concrets.
Bye !
Par exemple si on mets un dossier sur plieuse th1 et qu'on modifie pour mettre sur th2
Il faudrait que dans les onglets th1 il S'enleve et que dans la th2 il s'y mette et que sa se fasses automatiquement
Nouvelle version.
Bye !
merci gmb
vous avez compris le procédé que je voulais
je vais faire evoluer mon projet et je reviens vers vous si j'ai un probleme
encore merci pour votre aide
après plusieurs essai
quand je modifie les machines ou que j’enlève la machine attribué cela ne s'efface pas forcement dans l'onglet de la machine ou les données se sont copier .
sinon le principe est excellent
encore merci
cela fonctionne bien mais quand je mets plusieurs dossier sur la même machine
il y a que la dernière sélectionner dans l'onglet de la machine
sinon quand je modifie la machine cela fonctionne bien
je joint le ficher pour avoir un aperçu
Rechercher des sujets similaires à "copier coller conditions"
