Copier Coller Réorganiser des colonnes
Bonjour à toutes et tous,
Je n'arrive pas à adapter un code déjà existant qui me permettrait de copier des colonnes sur une base A puis de les coller sur une base B mais en réorganisant les colonnes selon une table de correspondance.
Dans ma démarche et au vue de mes connaissances (à priori encore insuffisante) j'ai opté pour une logique du copier/coller mais peut être y'a t'il moyen de faire l'opération sur la base A.
Je joins un classeur exemple
Ci après le code que j'ai modifié sans sucés :
Sub Colonne()
Dim DerLigne As Long
With Sheets("TABLE CORREPONDANCE")
DerLigne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To .DerLigne
If Not .Range("A" & i) = "" Then
plg1 = Range(.Range("A" & i) & ":" & .Range("A" & i)).Address
plg2 = Range(.Range("B" & i) & "1").Address
Sheets("CADOR").Range(plg1).Copy Sheets("CADOR HUGUES").Range(plg2)
Hugues
bonjour,
une proposition
Sub Colonne()
    Set ws1 = Sheets("BASE A") ' à adapter
    Set ws2 = Sheets("BASE B") 'à adapter
        For i = 2 To DerLigne
                colshA = .Cells(i, "B")
                colshA = colshA & ":" & colshA
                colshB = .Cells(i, "C")
                colshB = colshB & ":" & colshB
                ws1.Range(colshA).Copy ws2.Range(colshB)
Bonjour h2so4,
Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de lire et mon post et d'y avoir répondu très rapidement.
Ensuite bravo, car en première lecture cela fonctionne comme je le voulais.
Je fais quelques tests sur ma base réelle avant de marquer résolu.
Merci beaucoup
Hugues
Une variante.
Bye !
Bonsoir h2so4, gmb
Merci à tous les 2 pour vos contributions qui fonctionnent.
Je conserve vos 2 codes (AUTO FORMATION)
Ton code GMB semble s'exécuter plus rapidement
Hugues
Rechercher des sujets similaires à "copier coller reorganiser colonnes"
