Copier coller range
bonjour,
je tente par l'action d un bouton formulaire, de faire des copier-coller sous conditions, d une feuille sur elle même ou sur l'autre.
désolé, je poste le code que j'ai tapé pour voir ce qui va pas.
Application.Calculation = xlManual
test = Range("as5")
Select Case test
Case Is = 1
Range("a1").Select
Case Is = 12
Range("ao15") = Range("ak83")
Case Is = 13
Sheets("calcul panification").Range("ao15").Value = Sheets("calcul panification (2)").Range("ak88").Value
case is = 123
Sheets("calcul panification (2)").Range("ao17").Value = Sheets("calcul panification (2)").Range("ak88").Value
case is = 134
Sheets("calcul panification").Range("ao15").Value = Sheets("calcul panification (2)").Range("ak83").Value
case is = 1234
End Select
Application.Calculation = xlAutomatic
le problème: ça ne marche pas pour faire des copier-coller d'une feuille sur l'autre
un peu d'aide ? MERCI
Utilise les balises "Code" lorsque tu postes un code. C'est plus lisible pour tous
Ci-dessous le code à essayer pour ce que j'ai compris de que tu veux faire
Sub test()
With Application
.DisplayAlerts = False
.ScreenUpdating = False
Select Case Range("as5").Value
Case Is = 1: Range("a1").Select
Case Is = 12: Range("ao15") = Range("ak83")
Case Is = 13: Sheets("calcul panification (2)").Range("ak88").Copy Sheets("calcul panification").Range("ao15")
Case Is = 123
Sheets("calcul panification (2)").Range("ak88").Copy Sheets("calcul panification (2)").Range("ao17")
Case Is = 134
Sheets("calcul panification (2)").Range("ak83").Copy Sheets("calcul panification").Range("ao15")
Case Is = 1234
End Select
With Application
.DisplayAlerts = True
.ScreenUpdating = True
End SubSi ok, clique sur le v vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil lors de ta réponse
Crdlt
