Effectivement ça devait être assez dure a comprendre avec tant de données.
Voici mes fichiers en simplifié:
(Fichier Suivi: Le deuxième onglet est le résultat attendu)
Je dois insérer certaines données du fichier export vers le fichier suivi, bien sur avec plusieurs conditions.
Quand c'est :
- L'heure de chargement inférieur ou égal à 3h de l'heure de passage sur la bascule (Si l'heure de chargement est 9:12 ; l'heure de passage sur la bascule doit être compris en 9:12 et 12:12)
Mais si l'heure de pesée est inférieur à 8h, il faut regarder les dates précédentes
- Le Poids net + ou - 200kg (je sais que le poids est en tonne d'un coté et en kilo de l'autre, mais je ne peux pas changer ca dans mon suivi, obliger de faire la conversion)
ALORS copier du fichier Export vers le Suivi la colonne Numéro Tag; Heure de passage sur la bascule; Poids brut; Tare.
Je me pose toujours les même question avant de commencer le code vba.
Est-ce que je dois mettre les données du fichier export sur la même feuille de calcul ? (Ça m'arrangerais de ne pas le faire, car chaque semaine j'ai un nouveau fichier export)
Sur le fichier export, faut-il séparer la colonne "Heure de passage sur la bascule" en 2 pour avoir les dates d'un coté et l’heure de l'autre ?
J'espère que plus compréhensible pour vous.
