Copier coller plage d'une feuille à une autre sous condition
Bonjour à tous et merci d'avance à ceux qui m'aideront.
J'aimerais créer une macro qui copie une plage de cellules d'une feuille si une cellule de cette meme feuille comporte une certaine valeur. Ensuite j'aimerais que les donnees copiées soient coller sans mise en forme (juste les valeurs) dans une autre feuille.
J'ai essayé de créer un code mais il ne fonctionne pas:
  Sub Reporting_audit()
' Reporting audit Macro
' Copie valeur dans la fenetre audit  2017
Dim janvier As String
If Sheets("Audit a").Range("A47").Value = "Janvier" Then
        Range("C5:C45").Select
    Selection.Copy
     Sheets("AUDIT 2017").Select
        Range("C3").Select
        :=False, Transpose:=False
En vous remerciant.
Rechercher des sujets similaires à "copier coller plage feuille condition"
