Copier coller lignes suivant valeurs vers différents onglets
Bonjour à toutes et tous,
J'ai une base de données avec différentes valeurs en colonne A (5 au total) mais plusieurs lignes non identique.
J'ai aussi 5 onglets annexes.
Mon but : En fonction de la valeur en copier l'ensemble dans l'onglet qui va bien. Exemple :
Copier toutes les lignes dont la valeur en A = 01 vers l'onglet "PRINCIPAL", puis copier toutes les lignes dont la valeur en A =02 vers l'onglet Eau potable, etc (5 conditions au total).
Je n'ai aucun début de macro, j'en ai essayé plusieurs mais aucune concluante, aucune identique, et surtout difficile de déchiffrer.
Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à ma demande.
En PJ un exemple.
35classeur1.xlsx (12.15 Ko)
solution 1 très excellienne
voir le fichier joint
cliquer sur la flèche en cellule H21 pour tester le filtre
les onglets par numéro sont donc inutiles, le filtre joue ce rôle
solution 2, plus lourde
mettre le même TCD que celui proposé en onglet "01-rpincipal" et le filtrer sur 01
laisser en permanence le filtre
mettre le même TCD que celui proposé en onglet "02-eaupotable" et le filtrer sur 02
etc. pour les autres onglets
aucune formule, aucun VBA
que de l'Excel pur jus 1ère pression à froid
amitiés
Une proposition à étudier.
J'espère que cela fonctionnera avec ta version Excel 2007.
40jahman.xlsm (37.46 Ko)
Merci pour vos reponses, je les consulterai vos pj lundi car ce week end je ne peux pas. Le tcd ou filtre n’est pas possible. Les lignes s’ajoutent a un tableau deja existant, et a droite de ces meme lignes il y a des formules.
Merci a vous. Je vous tiens au courant
Par ailleurs, il ne me semble pas etre sur Excel 2007 mais sur une version plus recente. Bizarre. Je regarderai ca aussi. Merci
Bonjour jahman,
tu a écrit :
il ne me semble pas être sur Excel 2007 mais sur une version plus récente.
c'est très facile de voir si tu es sur Excel 2007 ou non :
screen
au cas où tu as une version ultérieure d'Excel, n'oublie pas d'indiquer laquelle dans tes infos de config du forum.
dhany
jmd ta solution peut finalement amener à quelque chose d'interessant. Juste lorsque je met le nom de mes colonnes dans "LIGNES" le tableau m'affiche qu'une seule colonne nommée "Etiquettes de lignes". Comment fais-tu ?
re
joins un exemple de ton fichier
Oui, mais quand je fais la même chose, bah ca ne donne pas le même résultat ^^
pourtant les TCD c'est pas compliqué mais la je sèche....
Regarde en PJ ce que moi j'obtiens.
Tu dois modifier la disposition du rapport en choisissant la forme tabulaire.
Ensuite, tu supprimes les sous-totaux si nécessaire.
Sinon, quid de ma proposition ?
re
salut Chris
il faut modifier la présentation de ton TCD,
soit "mettre sous forme tabulaire" (tout le TCD devient d'un coup table comme je l'ai montré)
soit champ par champ. Exemple, clique droit sur Belgique, propriété du champ, "afficher les étiquettes d'éléments sous forme de tableau". Recommencer pour le "1".
bonne journée à tous
Merci à tous pour vos idées. Malgrè que dans l'immédiat je ne vais en retenir aucune elles vont m'aider par la suite.
Jean Eric, ta solution parait être la plus adaptée à mon cas et je pense la mettre en place mais il convient de travailler sur mon fichier avant (Tableau). En attendant, j'ai trouvé une solution toute aussi efficace mais moins esthétique.
jmd merci pour le tcd, j'ignorais que l'on pouvait avoir ce tableau sous cette forme.
Bonne continuation
Bonjour jahman,
merci d'avoir mis à jour tes infos de config pour ta version d'Excel « 2016 FR » !
bonne continuation à toi aussi !
dhany
Suite à ton MP non sollicité, auquel j'ai répondu, peux-tu joindre un petit fichier représentatif ?
Concrètement j'ai ajouté une feuille pour un insérer 5 filtres avancés. Dela je copie les données sur le bon onglet. Cela se rapproche de l'idée duTCD. Mais temporairement c'est efficace, pas esthétique et peut etre moins rapide mais je n'ai pas les compétences (bien que je soit très interessé par le sujet) pour créer un code opérationnel. J'ai l'idée mais je ne sais pas l'écrire LOL.
Le soucis c'est que j'ai un tableau sur lequel je dois m'adapter, c'est la contrainte !
Ci dessous la macro qui me permet d'obtenir le resultat souhaité. Un code très scolaire.
Sub Macro3() 'Cette Macro extrait chaque ligne de chaque budget sur  "feuille 1"
 With Worksheets("Feuil1").Select
 Rows("3:1000").Select
    Selection.ClearContents
    Range("A3").Select
   Sheets("IMPUTATIONS NVLLES DEPENSES").Range("A3:j1974").AdvancedFilter Action _
        :=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range("A1:J2"), CopyToRange:=Range("A4"), _
        Unique:=False
    Sheets("IMPUTATIONS NVLLES DEPENSES").Range("A3:J1421").AdvancedFilter Action _
        :=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range("L1:U2"), CopyToRange:=Range("L3"), _
        Unique:=False
        :=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range("W1:AF2"), CopyToRange:=Range("W3"), _
        Unique:=False
        :=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range("AH1:AQ2"), CopyToRange:=Range("AH3") _
        , Unique:=False
        :=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range("AS1:BB2"), CopyToRange:=Range("AS3") _
        , Unique:=False
Sub Macro13() 'Cette Macro copie données de "Feuil1" vers chaque onglet/budget
    Sheets("Feuil1").Select
    Range("J4").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Range(Selection, Selection.End(xlToLeft)).Select
    Selection.Copy
    Sheets("PRINCIPAL").Select
    Range("B13").Select
        :=False, Transpose:=False
    Range("U4").Select
    Selection.Copy
    Sheets("EAU POTABLE").Select
    Range("B17").Select
    Range("J34").Select
    Range("AF4").Select
    Selection.Copy
    Sheets("ASSAINISSEMENT").Select
    Range("B18").Select
    Range("AQ4").Select
    Selection.Copy
    Sheets("TRANSPORTS").Select
    Range("B17").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("BB4").Select
    Selection.Copy
    Sheets("DECHETS").Select
    Range("B16").Select
Rechercher des sujets similaires à "copier coller lignes suivant valeurs differents onglets"
