Copier coller ligne selon valeur colonne
Bonjour à toutes et tous,
Je souhaiterai copier/coller automatiquement des lignes de mon tableau avec la mise en forme Feuil 1 à partir de la colonne C jusqu'à la colonne K en fonction de la valeur de la colonne J >49 , dans la Feuil 2 en colonne A jusqu'à I.
Je sais qu'une macro serai la solution, mais comme vous en avez l'habitude.... de le lire, je n'y connaît rien ou presque en VBA.
Pouvez-vous m'aider dans mon projet.
Merci d'avance.
68regles.xlsm (43.79 Ko)
Bye !
131regles-v1.xlsm (52.46 Ko)
Bonjour le fil,
Sub Copier()
Dim rng As Range
    With Sheets("Feuil1").Range("c7", Range("c" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 9)
        .AutoFilter 8, ">49"
        Set rng = .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).SpecialCells(12)
        If Not rng Is Nothing Then
            rng.Copy
            Sheets("Feuil2").Range("a2").PasteSpecial
        .AutoFilter
klin89
gmb a écrit :
Bye !
Bonjour gmb,
Il y a un petit problème, si on diminue une valeur de la colonne J pour qu'elle repasse sous la barre des 50, il reste des mises en formes sur la feuille 2.
Bonjour Klin89,
Même problème que gmb, sauf que la ligne entière reste sur la feuille 2 si dans ma feuille 1 colonne J une valeur passe sous les 50.
39regles.xlsm (49.84 Ko)
40regles-v1.xlsm (50.21 Ko)
Re mdo100,
Comme ceci :
Sub Copier()
Dim rng As Range
        On Error Resume Next
        On Error GoTo 0
            With Sheets("Feuil2")
                With .Range("a1").CurrentRegion
                    .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).Clear
                    On Error GoTo 0
                rng.Copy
                .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp)(2).PasteSpecial
            MsgBox "Aucune donnée"
        .AutoFilter
klin89
Re Klin89,
On y est presque, si la colonne J toutes les valeurs sont <à50 "le ou la" MsgBox indique aucune donnée, mais du coup ne supprime pas la dernière ligne dans la feuille 2.
Si je reste dans la feuille 2 et que j'active la macro, il se produit une erreur dans la macro ligne 2.
Enfin comment supprimer la désagréable sensation de clignotement du fichier lorsque la macro s'exécute.
Nouvel essai à tester.
Bye !
139regles-v2.xlsm (52.45 Ko)
Merci gmb,
C'est exactement ça, c'est même parfait, vous écrivez des codes comme vous écrieriez un livre.
Je venais juste de trouver une solution à votre code en ajoutant une avant dernière ligne.
J'en était presque fier d'avoir pu rallonger votre premier code et je m'apprêtais a vous le faire savoir.
Maintenant je vais m'efforcer de comprendre le code que vous m'avez fourni sur la version "Règles v2.xlsm".
Set f1 = Sheets("Feuil1")
Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
For ln = 9 To f1.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If f1.Range("J" & ln) > 49 Then
lgn = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)(2).Row
f1.Range("C" & ln & ":K" & ln).Copy Range("A" & lgn)
Next ln
Range("A2:A65000").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
Merci encore et merci à Klin89, qui m'a proposé une autre solution.
Bonne fin de soirée à vous 2.
Re mdo100,
Sub Copier()
Dim rng As Range
        .Activate
        With .Range("c7", Range("c" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 9)
            On Error GoTo 0
                    On Error GoTo 0
                    rng.Copy
            .AutoFilter
klin89
Bonjour Klin89,
Vous ne lâchez pas l'affaire, effectivement ça fonctionne parfaitement cette fois-ci.
Je vais également étudier votre code qui pourra me servir et là je pense a un autre fichier auquel j'adapterai votre code avec un bouton.
Je vous remercie de l'aide que vous m'avez apporté et vous souhaite un bon dimanche.
Rechercher des sujets similaires à "copier coller ligne valeur colonne"
