Copier coller les lignes d'un tableau
Je bloque sur un problème sans doute tout bête !
J'ai un tableau de six colonnes et d'une longueur variable (+/- 15 lignes)
Dans ce tableau chaque cellule peut avoir la valeur 0, 1, 3 ou 5.
Je voudrai faire en sorte que si une ligne de mon tableau comporte une fois, ou plusieurs fois le nombre 5, cette ligne soit intégrallement recopiée dans un nouveau tableau.
J'ai regardé à droite à gauche sur les forums, et je pense qu'il faudrait aue je face une boucle "for each"
mais je ne veux pas avoir a selectionner manuellement le tableau.
Si vous pouvez m'orienter ca serait super top ;D
Bonjour Guilhem le forum
bah je vais te dire que ce n'est pas un problème.
Mais comme tu n'as pas mis de fichier exemple ??
si tu le fais n'oublie pas de mettre les explications dans le fichier
a+
Papou
Bonjour Paritec
Mea Culpa
Sans mon tableau ça risqué d'être compliqué...
Le voici
Bye !
22classeur1-v1.xlsm (15.81 Ko)
Bonjour, ReSalut Paritec !
Sub Test()
    Dim aa, bb(), i%, k%, n%
    aa = ActiveSheet.Range("A1").CurrentRegion
    For i = 2 To UBound(aa, 1)
        For k = 1 To 6
            If aa(i, k) = 5 Then
                ReDim Preserve bb(n)
                bb(n) = WorksheetFunction.Index(aa, i, 0)
                n = n + 1: Exit For
        Next k
    With ActiveSheet
        .Range("A13").CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
        .Range("A14").Resize(n, UBound(aa, 2)).Value = WorksheetFunction.Transpose( _
         WorksheetFunction.Transpose(bb))
Re Guilhem MFerrand Gmb le forum
bah il a du succès allez une 3 eme version
a+
Papou
18guilhem-v1.xlsm (18.51 Ko)
Merci Pour vos nombreuses réponses !
Je ne pensais pas avoir tant de solution et aussi vite
Vous êtes des pro !
La version 2 me semble parfait.
A Bientôt
Bonjour ,
Salut Mferrand, Patitec, gmb!
Mr Guilhem, si votre problème est résolu. Veuillez cliquer sur √ s'il vous plaît. Merci!
Bonne journée !
Édit : plus de précision sur "qui doit porter la mention résolue" .
Boujour Stoure le forum
je ne sais pas ce que tu veux mon cher, mais nous sommes tous les trois des répondeurs !!!!
Et seul, le créateur du post peut le faire !!!!!
Merci quand même pour la leçon ??? !!!!
Bonne journée
Papou
Salut Paritec,
Ce n'est pas adressé à vous!
Je vous ai salué, c'est à Guilhem de le faire.
Re stoure le forum,
oui mais c'est équivoque vu la composition du message,
Guilhem merci de bien vouloir cliquer sur le V vert
a+
Papou
Bonjour désolé pour le V vert je n'y avais pas pensé
J'ai encore une question
Que dois je changer dans le code si je ne veux plus une valeur mais un mot
aa() doit être déclaré comme un mot
aa() dim string ?
Dans quel code veux-tu changer quoi ?
En retournant voir le mien, je n'ai pas de aa()...
J'ai aa => variable de type Variant (non typée) [à laquelle on affectera un tableau : la plage à parcourir (ses valeurs donc)].
et bb() => variable Tableau dynamique (qu'on va incrémenter au fur et à mesure pour lui affecter les lignes à prélever), également non typé, car tableau à une dimension qui accueille des lignes entières de la plage source, ses éléments seront donc eux-mêmes des tableaux... Il s'agit du tableau de résultat qui sera affecté à la fin à la plage cible.
5 était une valeur numérique, un mot sera une valeur texte (String), les 2 sont des valeurs, de types différents, mais il y en a d'autres, déjà les valeurs numériques se déclinent en plusieurs types, les dates constituent un type particulier, les valeurs logiques (booléennes) également, et il y a des valeurs d'erreurs...
Dans mon code, 5 n'était pas affecté à une variable, si tu l'affectes à une variable, dans le but de faire varier la valeur recherchée, tu as sans doute intérêt à ne pas typer (type Variant) pour qu'elle accepte tout type de valeur... et le cas échéant la placer en argument de la Macro, qui devra alors être lancée par une autre macro lui passant son argument (le mot à chercher) après par exemple te l'avoir demandé par une InputBox (ou l'avoir prélevé dans une cellule où tu l'as consigné).
Rechercher des sujets similaires à "copier coller lignes tableau"
