Copier coller les colonnes d'un tableau sous conditions
bonjour à tous,
Voila j 'ai un tableau est je veux copier les colonne "A,D,F,G,H,J" dans une nouvelle feuille dans l'ordre "I,J,K,L,M,N"
Selon les conditions suivantes:
1) La colonne "A" contient les dates donc je veux a chaque execution une imputbox qui me demande de saisir la date
2) La colonne "J" contient le nom des machine j'aimerai un combox contenant tout les noms afin de choisir une
Puis coller sur la nouvelle feuille
Merci Enormement et désoler pour le dérangement
3107-2015.xlsx (54.00 Ko)
A tester
Quand je clique sur valider il me retourne sur une fenêtre date non conforme.
Je voulais voir la macro je la trouve pas.
Mercii pour beaucoup pour l'aide
Bonsoir
dis moi exactement ce que tu tapes pour la date, que j'essaye
POUR la date je tape 20150701 et je choisi Machine Komax 477N°01 et quand je valide elle m'affiche date non conforme
bonjour Banzai,
j espere que vous allez bien. Je voulais vous dire que fallait juste que je tape 01/07/2015 au lieu de 20150701
Mon problème c'est que je trouve pas la macro pour que je puisse l'expliquer dans mon rapport c'est pour un stage j'espere que vous puissiez me fournir la macro complète si possible et merci.
Pour la macro
Dans l'éditeur VBA
Il faut afficher l'userform, puis clic droit dessus ---> Code
Pour la date, on a plus l'habitude de taper la date style 01/01/2015 que 20150101
Le code est fait qu'il faut taper la date "normalement"
RE-Bonjour Banzai64,
lorsque j'appui sur "view macro" voila ce que je vois
Sub OuvreUsf()
UserForm1.Show 0
Veuillez si possible me reposter la macro en détail si vous voulez bien sur
Désoler pour le dérangement causer et merci
Il faut que affiches l'userform dans l'éditeur
code userform
Bonsoir Banzai64, mehdi12, le forum
Pour le fun :
Restitution dans la 2ème feuille.
Sub test()
Dim x, z, y As Long, maRef As String, maDate As String
    maRef = Application.InputBox("Choisir la machine .", , "Machine Komax 477 N°01", Type:=2)
    maDate = Application.InputBox("Choisir la date.", , "20150721", Type:=2)
    With Sheets(1).Cells(1).CurrentRegion
        x = Filter(.Parent.Evaluate("transpose(if((" & .Columns(10).Address & _
            "=""" & maRef & """)*(" & .Columns(1).Address & _
            "=""" & maDate & """),row(1:" & .Rows.Count & "),char(2)))"), Chr(2), 0)
        If UBound(x) > -1 Then
            x = Application.Index(.Value, Application.Transpose(x) _
                                          , [{1,4,6,7,8,10}])
            z = Application.Index(.Value, Evaluate("row(1:1)"), Array(1, 4, 6, 7, 8, 10))
            y = Application.Count(x)
            With Sheets(2).Cells(1)
                'With Sheets(2).Cells(9)
                .CurrentRegion.Clear
                .Resize(, UBound(z)).Value = z
                If y > 1 Then
                    .Offset(1).Resize(UBound(x, 1), UBound(x, 2)).Value = x
                    .Offset(1).Resize(, UBound(x)).Value = x
                With .CurrentRegion
                    With .Rows(1)
                        .Font.Bold = True
                        .Interior.ColorIndex = 43
                        .BorderAround Weight:=xlThin
                    .Font.Name = "calibri"
                    .VerticalAlignment = xlCenter
                    .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
                    .Columns.AutoFit
            MsgBox "Aucune donnée"
klin89
Rechercher des sujets similaires à "copier coller colonnes tableau conditions"
