Copier coller le contenu d'une cellule dans une plage
Bonjour Cher Membre du forum
je sollicites votre aide pour copier le contenu de B2 et de B3 (date et vendeur) dans la feuille (saisie des ventes) et de le coller dans les feuille (liste des ventes ) et (Kpi) a chaque nouvelle saisie .
Mon teste n'a pas fonctionner .
en pj le fchier .
voir les cellules jaune dans "liste des ventes"
formule utilisée (en colonne A)
=SI(C31<>"";'Saisie des ventes'!B$3;"")
et en colonne B
=SI(C31<>"";'Saisie des ventes'!B$2;"")
En gros, sur une même ligne, dans que C est vide, A et B restent vide. Dès que quelque chose est écrit en C, A et B se remplissent selon les infos de "saisie des ventes.
17hassene.xlsm (29.79 Ko)
Voici ton code modifié afin qu'il puisse répondre à tes attentes.
Private Sub Report_Click()
Dim WsS As Worksheet, WsC_V As Worksheet, WsC_K As Worksheet
Dim DerLigS As Long, DerLigC As Long, derligD As Integer
    Set WsS = Worksheets("Saisie des ventes") 'Feuille source
    Set WsC_V = Worksheets("Liste des ventes") 'Feuille cible "Liste des ventes"
    Set WsC_K = Worksheets("Kpi") 'Feuille cible "Kpi"
' *********** REPORT DANS LA FEUILLE "Liste des ventes"
DerLigS = WsS.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If DerLigS > 12 Then
        WsS.Range("A13", WsS.Cells(DerLigS, 7)).Copy
DerLigC = WsC_V.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        WsC_V.Range("C" & DerLigC + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
derligD = WsC_V.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        WsS.Range("B2").Copy
        WsC_V.Range("B" & DerLigC + 1 & ": B" & derligD).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        WsS.Range("B3").Copy
        WsC_V.Range("A" & DerLigC + 1 & ": A" & derligD).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        WsS.Range("A13", WsS.Cells(DerLigS, 9)).ClearContents
' *********** REPORT DANS LA FEUILLE "Kpi"
    WsS.Range("A8:E8").Copy
    DerLigC = WsC_K.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    WsC_K.Range("C" & DerLigC + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    WsS.Range("A8:E8").ClearContents
    WsC_K.Range("B" & DerLigC + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    WsC_K.Range("A" & DerLigC + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
A plus
A plus
Merci Chef tu es le meilleur
Rechercher des sujets similaires à "copier coller contenu plage"
