Copier-Coller données de plusieurs feuilles d'un classeur vers un autre
Avant toute chose, je n'ai aucune notion de VBA...
Vous trouverez en PJ, un fichier "Classeur A" et un fichier "Classeur B".
J'aimerais copier une plage de données de plusieurs feuilles du Classeur A et les copier vers le Classeur B dans les feuilles portant le même nom.
En pratique:
Copier A1:H48 feuille CHAUFFEUR 1 Classeur A et coller vers A1:H48 feuille CHAUFFEUR 1 Classeur B
Copier A1:H48 feuille CHAUFFEUR 2 Classeur A et coller vers A1:H48 feuille CHAUFFEUR 2 Classeur B
Copier A1:H48 feuille CHAUFFEUR 3 Classeur A et coller vers A1:H48 feuille CHAUFFEUR 3 Classeur B
Voici à quoi ça ressemble actuellement (Fait pour Chauffeur A et Chauffeur B). Je me doute que ce n'est pas très académique.
Le fait est que j'ai 50 chauffeurs et que je ne vais pas m'en sortir en bricolant comme je l'ai fait...
Pour simplifier le fichier avant de vous demander de l'aide, j'ai supprimé des onglets et des macros. Les données des cellules A1:H48 du Classeur A sont issues de formules. Il faudrait que lors du collage vers le classeur B, celui-ci soit du type: "Coller des valeurs; Mise en forme des valeurs et de la source (E)".
Sub ARCHIVE02()
' ARCHIVE02 Macro
Workbooks.Open Filename:="""Z:\Classeur B.xlsx"""
Workbooks("Classeur A").Activate
Sheets("CHAUFFEUR 1").Select
Range("A1:H48").Select
Selection.Copy
Workbooks("Classeur B.xlsx").Activate
Range("A1").Select
Sheets("CHAUFFEUR 1").Paste
Sheets("CHAUFFEUR 2").Select
Selection.Copy
Range("A1").Select
Sheets("CHAUFFEUR 2").Paste
J'espère que c'est assez clair...
Vous me seriez d'une très grande aide, si vous parveniez à trouvez une solution à mon problème
23classeur-a.xlsm (44.52 Ko)
24classeur-b.xlsx (10.02 Ko)
à tester,
Sub ARCHIVE02()
Set wk1 = Workbooks("Classeur A")
Set wk2 = ActiveWorkbook
For Each sht In wk1.Worksheets
    wk2.sht.Range("A1:H48") = wk1.sht.Range("A1:H48").Value
Next sht
Merci beaucoup pour votre réponse
Il apparaît un message d'erreur indiquant: Erreur d'exécution 438
Avez-vous une idée?
Merci encore
re,
voici la modification,
Sub ARCHIVE02()
Set wk1 = Workbooks("Classeur A.xlsm")
'Workbooks.Open Filename:="""Z:\Classeur B.xlsx"""
'Set wk2 = ActiveWorkbook
Set wk2 = Workbooks("Classeur B.xlsx")
    wk2.Sheets(sht.Name).Range("A1:H48") = wk1.Sheets(sht.Name).Range("A1:H48").Value
    wk1.Sheets(sht.Name).Range("A1:H48").Copy
    wk2.Sheets(sht.Name).Range("A1").PasteSpecial (xlPasteFormats)
Next sht
Ça fonctionne !
Un grand merci à vous et un grand bravo
Rechercher des sujets similaires à "copier coller donnees feuilles classeur"
