Copier / Coller des ligne d'une feuille avec Macro
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens vers vous pour résoudre un problème que je n’arrive pas à résoudre seul comme étant débutant dans l’océan VBA.
Je vous explique la situation :
J’ai deux feuille de tableau :
  • Feuille 1 : la base de donnée brute que je reçois hebdomadairement contenant la liste des techniciens qui n’ont pas remplis leurs colis avec le statuts Good/Bad en fonction des régions, et semaines (S35 Jusqu’à S52).
  • Feuille 2 : que moi j’ai créée pour avoir une vision beaucoup plus ciblée et précise concernant les techniciens qui n’ont pas rempli leurs colis avec le statuts Good/Bad en fonction des régions, et semaines (S35 jusqu’à S52).
On a dans la feuille 1, le nombre d’erreurs commis par les techniciens en fonction des semaines. Ce que j’aimerai faire, et de mettre en sorte une macro ou plusieurs macros pour copier les lignes à partir de la Feuille 1 comprenant (Région, Nom) directement sur la feuille 2 en ajoutant le Nombre de colis sans Statuts systématiquement en fonction du classement de Semaine par lignes.
D'une manière ou d'une autre, de remodeler le premier tableau de la feuille 1 au nouveau tableau de la feuille 2 beaucoup plus performant pour pouvoir en créer des Tableaux croisés dynamiques facilement.
j'ai essayé d'expliquer au maximum mon soucis, je suis prenant pour toute aide ou proposition de votre part, grand merci d'avance !
Le fichier Excel est en pièce jointe.
Salutations,
P.S:
C'est mon premier poste sur un forum de toute ma vie !
Quelques questions :
• Pourquoi n’y a-t-il pas autant de lignes sur ta feuille 2, pour une semaine, qu’il y a de noms ou de régions sur la feuille 1 ? Ne risque-t-on pas ne ne pas pouvoir tout faire rentrer ?
• Comment vas-tu remplir les autres colonnes de ta feuille 2 ? La macro pourrait s’en charger dans la foulée si on disposait d’une feuille sur laquelle on aurait un tableau avec la liste des noms et les données s’y rapportant…
Bye !
A vérifier soigneusement
Bonjour tout le monde,
Grand merci à toi Banzai64 !
Il y a t-il une possibilité de pouvoir ajouter une ligne dans les semaines de la feuille 2 systématiquement, en incrémentant le nombre de technicien filtré sur la feuille 1 en fonction de chaque semaine bien sûr. Vue que ce document va se rafraichir hebdomadairement et on pourra avoir plus de ligne que prévu dans une semaine.
Merci encore une fois,
Mes salutations,
A vérifier
Bonsoir Banzai64,
Merci pour ta réponse, c'est super sympa, j'apprécie !
Cependant, y a pas une méthode pour rendre l'ajout des lignes automatique ? sans avoir à intégrer une variable en changeant le nombre de ligne et l'adapter pour chaque semaine.
Ce que je veux dire par ça, est d'automatiser l'ajout de ligne directement sans avoir à rajouter une variable et la modifier, en résultat, on peut avoir une semaine avec 5 ligne et une autre semaine avec 2.
Merci d'avance encore une fois,
cordialement,
Pas avec la méthode que j'utilise, il faut connaitre le nombre de ligne avant de commencer
D'accord Banzai64, Merci à toi énormément !
Bonne fin de journée tout le monde.
Rechercher des sujets similaires à "copier coller ligne feuille macro"
