Copier-coller des données selon une variable
Je souhaite copier des données d'un onglet et les coller dans un autre onglet mais selon une variable définie par un Msgbox.
Savez-vous comment puis-je procéder svp?
Dans mon cas, le Msgbox demandait :Quelle période ciblez-vous ? Juillet
Et du coup, il prendrait les données d'un onglet et viendrait les coller dans un autre onglet et dans la colonne qui se nomme "Juillet".
Merci d'avance pour votre aide,
19donnees-vba.xlsx (417.86 Ko)
Bonjour Cha, bonjour le forum,
Essaie avec la macro événementielle ci-dessous à placer dans le composant de l'onglet Report_juillet. Double-clique dans la cellule qui contient le mois...
Dim OS As Worksheet
Dim OD As Worksheet
Dim BE As Variant
Dim R As Range
If Application.Intersect(Target, Range("C7:N7")) Is Nothing Then Exit Sub
Cancel = True
Set OS = Worksheets("Données à reporter")
OS.Range("B2:B3").Copy Target.Offset(1, 0)
Rechercher des sujets similaires à "copier coller donnees variable"
