Copier-coller des données de classeurs fermés vers un classeur ouvert
Je souhaite ajouter une macro déjà maintes fois utilisée sur le forum mais je n'arrive pas à comprendre d'où vient l'erreur qui a été renvoyée par excel
Mon but est de copier coller des données qui sont toujours sur la même plage (F5:G36) de l'onglet "fiche" de 60 classeurs enregistrés dans un même dossier dans un onglet unique ("01") d'un classeur (en E5:F36) et en décalant à chaque fois la colonne sur la droite pour coller les données à la suite.
Voici la fonction utilisée récupérée d'un autre forum (sujet qui a 10 ans et auteur plus actif)
Sub Import()
Dim objShell As Object, objFolder As Object
Dim Chemin As String, fichier As String
Dim Colonne As Byte
'ouverture de la fenêtre de choix du répertoire
Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
Set objFolder = objShell.BrowseForFolder(&H0&, "Choisir un répertoire", &H1&)
'Si l'utilisateur annule sans choisir
If objFolder Is Nothing Then
'message
MsgBox "Abandon opérateur", vbCritical, "Annulation"
Else 'sinon
'Chemin = répertoire choisi
Chemin = objFolder.ParentFolder.ParseName(objFolder.Title).Path & "\"
'Choix du 1er fichier
fichier = Dir(Chemin & "*.xls*")
'Colonne = n° de colonne ou on va coller les données
'pour commencer colonne A, laisser à 0, pour commencer colonne B remplacer 0 par 1 etc...
Colonne = 4
'on boucle sur tous les fichiers excel du répertoire choisi
Do While Len(fichier) > 0
Colonne = Colonne + 1
If fichier <> ThisWorkbook.Name Then
'attribue un nom dans le classeur, se référant à la plage à importer : F5:G36
ThisWorkbook.Names.Add "Plage", RefersTo:="='" & Chemin & "[" & fichier & "]fiche'!$F$5:$G$36"
With Sheets("01")
' "Importe les données" grâce au nom donné ci-dessus
.[F5:G36] = "=Plage"
.[E5:F36].Copy 'Copie E5:F36
With Sheets("01")
.Cells(1, Colonne).PasteSpecial xlPasteValues 'Colle E5:F36
fichier = Dir()
Loop
Excel me donner l'erreur à la ligne ThisWorkbook.Names.Add "Plage", RefersTo:="='" & Chemin & "[" & fichier & "]fiche'!$F$5:$G$36"
J'aimerais beaucoup un peu d'aide pour réussir à faire cette fonction !
En complément ultime, j'aimerais que ma fonction colle dans l'onglet actuel, pour pouvoir avoir un onglet différent par mois sans avoir à changer 12x la macro (remplacer Sheets("01") par Actual.worksheets (si cela existe) )
Merci d'avance !!
Bonjour hellgz et
Cette méthode fonctionne très bien chez moi, je pense que c'est plus un problème de chemin d'accès
Merci de votre participation
Bonjour Hellgz et bienvenu, Bruno, bonjour le forum,
Le problème est que tu ne nous dis ni quelle est l'erreur renvoyée ni sur quelle ligne !?...
J'ai fait tourner le code et je constate que la copie chevauche les première données récupérées. De plus tu colles une plage de deux colonnes et tu incrémentes d'une seule colonne ?!...
En pièce jointe une proposition. L'onglet O1 est obligatoire et ne doit jamais être l'onglet actif au lancement de la macro. C'est l'onglet intermédiaire ou vont être récupérées les données de chaque fiche. Ensuite ces données seront copiés/collées dans l'onglet actif et, pour finir, les valeurs de l'onglet O1 seront effacées...
Le code :
Sub Import()
Dim OI As Worksheet '(Onglet Intermédiare)
Dim OA As Worksheet 'Onget Actif)
Dim Colonne As Byte
Set OI = Worksheets("01")
Set OA = ActiveSheet
OA.Cells.ClearContents
    'message
Else 'sinon
    Colonne = 5
            OI.[F5:G36] = "=Plage"
            OI.[F5:G36].Copy 'Copie F5:G36
            OA.Cells(5, Colonne).PasteSpecial xlPasteValues 'Colle E5:F36
            Colonne = Colonne + 2
        fichier = Dir()
    Loop
    OA.Range("E5").Select
    OI.Range("F5:G36").ClearContents
Le fichier :
40base.xlsm (25.44 Ko)
Merci beaucoup ThauThème pour cette réponse ! En plus tu as bien cerné mes différents éléments et perçu d'autres erreurs (notamment que je copie colle 2 colonnes et non une seule)
Milles excuses si je caractérise mal mon problème ! en l'occurrence j'avais une erreur 1004 sur
Et avec ton code j'ai également une erreur 1004 sur
J'ai pourtant bien 3 fichiers dans le répertoire que je viens sélectionner, qui ont tous des valeurs dans les colonnes F5:G36
NB: Je suis obligé de fonctionner en lisant uniquement tes commentaires, mon PC bloquant l'ouverture des macros téléchargées. Je joins 2 images : "acopier" ce qui est dans mon dossier que je vais chercher en vue de la copie et "acoller" l'onglet de destination.
NB2: j'ai supprimé "OA.Cells.ClearContents" qui me vidait également l'onglet dans lequel je collais mes valeurs, car mes 4 premières colonnes ont besoin d'être préremplies!
A copier : ce que je copie
acopier
Acoller : la destination
acoller
Bonjour le fil, bonjour le forum,
J'ai bien sûr testé avant de t'envoyer car c'est la première fois que je trouve un code qui travaille fichiers fermés et que je réussis à comprendre...
Chez moi je n'ai pas eu d'erreur avec les quatre fichiers que je t'envoie pour que tu puisses tester avec la Base... Peut-être les fichiers n'ont pas d'onglet nommé fiche ?
35fiche-01.xlsx (8.69 Ko)
26fiche-02.xlsx (8.69 Ko)
29fiche-03.xlsx (8.69 Ko)
33fiche-04.xlsx (8.69 Ko)
Merci beaucoup pour ces fichiers.
Je viens de comprendre pourquoi ma macro ne "marchait" pas, depuis le début, malgré les bons codes...
J'allais chercher des fichiers que je stocke sur un répertoire en ligne, un microsoft ondrive...
Et bien la macro ne fonctionne que pour des fichiers stockés sur le disque dur de l'ordinateur. Une simple copie des fichiers sur un répertoire offline et la macro fonctionne..
Merci beaucoup ThauThème pour ton temps! Tout fonctionne à présent
Rechercher des sujets similaires à "copier coller donnees classeurs fermes classeur ouvert"
