Copier / coller des cellules sur une colonne
je veux avec mon code ouvrir un fichier excel aprés selectionner des cellules sur une colonne et les copiers vers mon fichier.
voila le code que j'utilise quand je le lance il bug au niveau de la selection et copy :'(
helpppp !
Private Sub CommandButton21_Click()
Dim LeFichier0 As String
Set WkbS0 = ThisWorkbook 'Affecte à WkbS (source) le fichier actif, qui contient la macro
LeFichier0 = Application.GetOpenFilename("Fichier Excel (*.xls*), *.xls*")
If LeFichier0 <> "False" Then
    Application.Workbooks.Open LeFichier0
    Set WkbC0 = ActiveWorkbook 'Affecte la variable ou fichier qui vient d'être ouvert, donc de l'utilisateur
'A partir d'ici tu peux utiliser les variables WkbS et WkbC
WkbC0.Activate
Dim valeur As Range
Dim valeur0 As Range
Sheets("Parc PV").Range(Cells(94, 2), Cells(122, 2)).Copy
WkbS0.Activate
Sheets("CC_tam").Range("a65000").End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlValues
end sub
voici le fichier exemple,
en cliquant sur "ajouter un rapport journalier" une fenetre s'ouvre on selectionner le fichier source et ce que je voudrais c'est de copier les donnees situé sur la colonne B, de la cellule 94 jusqu'a 122.
avec mon code sa marche pas :'(
help !
27copier-valeurs.xlsm (17.29 Ko)
Dim WkbS0 As Workbook, WkbC0 As Workbook
Dim WsbS0 As Worksheet, WsbC0 As Worksheet
    Set WsbS0 = WkbS0.Sheets("feuil1")
        Set WsbC0 = WkbC0.Sheets("Parc PV")
    WsbS0.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)(2).Resize(29) = WsbC0.Cells(94, 2).Resize(29).Value
    WkbC0.Close
    Set WkbC0 = Nothing: Set WkbS0 = Nothing: Set WsbC0 = Nothing: Set WsbS0 = Nothing
Parfait merci !
je me permet de réouvrir le sujet, j'aimerais ajouter un petit truc au code, pour qu'il remplace le vide par des 0, dans le cas ou la selection est vide. c'est possible ?
Dim CelC As Range
Dim Decalage As Integer
    LeFichier0 = Application.GetOpenFilename("Fichier ExCelC (*.xls*), *.xls*")
    With WkbS0.Sheets("feuil1")
        Decalage = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For Each CelC In WkbC0.Sheets("Parc PV").Cells(94, 2).Resize(29)
            If CelC <> "" Then
                .Range("A1").Offset(Decalage) = CelC.Value
                .Range("A1").Offset(Decalage) = Val(CelC.Value)
            Decalage = Decalage + 1
        Next CelC
    WkbC0.Close
Rechercher des sujets similaires à "copier coller colonne"
