Copier coller des cellules entre deux feuil Excel
voila je vous expose mon souçi je souhaite faire un copier coller d'un fichier excel vers un autre.
sur le fichier ''entree" je copie la cellule ''i11'' et je veux la coller dans un fichier "sortie" dans la première cellule vide de la colonne "b"
mon code actuellement m'ouvre les deux fichiers de travail mais j'y arrive pas a faire le copier / coller
mon code :
Dim Entree As Workbook, Sortie As Workbook
Nomfichierentree = Application.GetOpenFilename("Fichier Excel (*.xlsx), *.xlsx")
' On verifie que l'on a selectionné un nom de classeur
If Nomfichierentree <> False Then
' On ouvre le classeur
Set Entree = Workbooks.Open(Nomfichierentree)
NomFichierSortie = Application.GetOpenFilename("Fichier Excel (*.xlsx), *.xlsx")
If NomFichierSortie <> False Then
Set Sortie = Workbooks.Open(NomFichierSortie)
Sortie.Activate
Sheets(Feuil1).Activate
Range(B1).End(xlDown).Offset(1, 0) = Entree.Worksheets("centrales PV").Cells(i, 11)
je vous joins mon fichier
merci pour votre aide !
25essaie1.xlsm (16.51 Ko)
Le fichier n'est pas très explicite. En supposant qu'il s'agit du fichier entrée, remplacez les lignes en fin de code par celles ci-dessous :
Entree.Worksheets("centrales PV").Cells(i, 11).Copy Sortie.Sheets(Feuil1).Range(B1).End(xlDown).Offset(1, 0)
Si ok, merci de clôturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton Editer lors de votre réponse
Crdlt
J'ai un message d'erreur d'exécution "13": incompatibilité type en rajoutant la ligne :
Entree.Worksheets("Centrales PV").Cells(i, 11).Copy Sortie.Sheets(Feuil1).Range(B1).End(xlDown).Offset(1, 0)
help :'(
Dans quel fichier se trouve ce code ?
Crdlt
j'ai résolu le problème avec ce code
Private Sub CommandButton18_Click()
Dim WkbS As Workbook, WkbC As Workbook
Dim LeFichier As String
Set WkbS = ThisWorkbook 'Affecte à WkbS (source) le fichier actif, qui contient la macro
LeFichier = Application.GetOpenFilename("Fichier Excel (*.xls*), *.xls*")
If LeFichier <> "False" Then
    Application.Workbooks.Open LeFichier
    Set WkbC = ActiveWorkbook 'Affecte la variable ou fichier qui vient d'être ouvert, donc de l'utilisateur
'A partir d'ici tu peux utiliser les variables WkbS et WkbC
Sheets("feuil1").Cells(11, 9).Copy
WkbS.Activate
Sheets("feuil2").Range("c65000").End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
WkbC.Activate
Sheets("feuil1").Cells(11, 13).Copy
WkbS.Activate
Sheets("feuil2").Range("J65000").End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
WkbC.Activate
Sheets("feuil1").Cells(11, 5).Copy
WkbS.Activate
Sheets("feuil2").Range("k65000").End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
mais j'ai un autre souçi je veux que la valeur coller soit diviser par 1000 automatiquement
re
C'est un autre sujet ?
Sinon comme ceci dans le code :
Dim valeur
valeur = Sheets("feuil1").Cells(11, 9)/1000
WkbS.Sheets("feuil2").Range("c65000").End(xlUp).Offset(1, 0)=valeur
valeur = Sheets("feuil1").Cells(11, 13)/1000
WkbS.Sheets("feuil2").Range("J65000").End(xlUp).Offset(1, 0)=valeur
Crdlt
ah oui j'avais pas pensé a cela merci !
Rechercher des sujets similaires à "copier coller entre deux feuil"
