Copier coller de valeur et non de formules
j'ai récupéré par l'intermédiare d'un forum un code qui me permet quand j'appuie sur le bouton "valider cette phase" de copier coller des cellules sous les cellules déjà collé. Le problème est que je copie les formules et non les valeurs associés à ces formules.
Voici le code:
Sub Valider()
' Valider Macro
Range("A65536").End(xlUp).Rows.Activate
If ActiveCell.Value = "" Then
Range("A6:G6").Value.Copy Destination:=ActiveCell
Range("I6:O6").Copy Destination:=ActiveCell.Offset(1, 0)
Je vous joint aussi mon fichier avec un copier collé.
Merci beaucoup!
Sébastien
20energie-macro.xlsm (25.64 Ko)
Une proposition
Sub Valider()
Dim Cel As Range
    Set Cel = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
    Range("I6:O6").Copy
    Cel.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
18energie-macro.xlsm (21.21 Ko)
Ci-joint une re-visite ... dans ton fichier test ...
Attention à la consommation énergétique ...
27energie-macro.xlsm (20.52 Ko)
Après avoir consulté la dernière proposition de fichier ... je me demande si tu vas avoir l'énergie ... de poster tes commentaires
désolé de ma réponse un peu tardive.....
Je viens de tester le programme et ça fonctionne très bien merci!!!
En fait il va servir à calculer les consommations énergétiques de réactions chimiques à l'échelle semi-industrielle.
Même dans la chimie maintenant on veut faire des économie d'énergie.
Encore merci!
Sébastien
Encore merci!
Sébastien
Merci pour tes ... doubles ... remerciements ...
Au fait ....
J’ai encore quelques soucis avec mon fichier excel sur les consommations énergétiques que vous n’avez bien amélioré.
J’ai fait quelques modifs par rapport à l’ancienne version car je rentre maintenant mes données par l’intermédiaire d’un formulaire. 9a fait plus classe lol !
Ça fonctionne plutôt pas mal mais il y a quelques trucs que je voudrais faire mais sans succès.
Tout d’abord, j’aimerais que lorsque j’ai rempli tous les champs de mon formulaire, s’affiche automatiquement dans la case « conso de la phase » de mon formulaire, la valeur O6 de la feuille calcul qui correspond à la valeur de la conso.
Ensuite, j’aimerais que lorsque j’appuie sur le bouton « supprimer la réaction » de mon formulaire, les valeurs I6 à N6 de la feuille calcul soient supprimées.
Merci beaucoup.
Sébastien
Rechercher des sujets similaires à "copier coller valeur formules"
