Copier/Coller de colonnes selon mot clés
Je suis un peu ennuyé car j'essaye de faire une macro pour copier coller une sélection données par colonnes pour trier des tableaux qui ont des grands nombres de colonnes lors de téléchargement de data sur eikon reuters. Je souhaite en rentrant un mot clé pouvoir garder les infos dont j'ai besoin.
Sub suppr()
Dim cellRecherche As Range, Mot As String
Mot = InputBox("Mot à rechercher", "Coller colonnes")
Set cellRecherche = ThisWorkbook.Worksheets("wsdata").Cells.Find(Mot, , , xlPart)
Set cellColler = ThisWorkbook.Worksheets("wspaste")
    While Not cellRecherche Is Nothing
    cellRecherche.EntireColumn.Copy
    cellColler.EntireColumn.Paste
    Set cellRecherche = ActiveSheet.Cells.Find(Mot, , , xlPart)
    Wend
Bye !
Merci c'est pratiquement ça mais juste je préfèrerais écrire le mot clé car soit on fait une recherche par entreprise, soit par type de d'indicateur car par moment je télécharge des données pour plus de 50 entreprises. Je vais essayer de modifier ça. En tout cas merci bien.
Je remets un message pour remettre ma demande en avant, car je n'ai pas trouvé de solution à mon problème seul. Mon besoin serait d'avoir un fichier type ou dans la première ligne il y a les types de données de la colonne, puis dans le reste de la colonne les données financières. les mots clés ne sont pas toujours les mêmes et il peut y avoir une infinité de colonnes. Pour résume une feuille ou je copie colle les données que j'ai téléchargées, une macro avec une input box ou je rentre le mot clé et une feuille les colonnes sectionnées sont collées.
Tu devrais donner un exemple concret du résultat souhaité quand tu as saisi un "lmot clé" dans l'inputbox.
Bye !
Les mots clés peuvent être soit l'entreprise exemple: TESCO ou une autre
Ou une variable financière de l'entreprise exemple : CASH & SHORT TERM INVESTMENTS ou une autre
A chaque fois que je télécharge des données depuis cette base données (Eikon-Reuters une base de données financières pour les pros de la finance, je suis étudiant en M2 Analyse financière et j'utilise cette base de données grâce à la FAC). Elles sont classés par entreprise puis par les variables que j'ai sélectionné. Toujours dans le même ordre. Je précise que les entreprises que je peux entrer dans cette basse de données, tout comme les variables financières.
PS : ce ne sont pas des données confidentielles.
Rechercher des sujets similaires à "copier coller colonnes mot cles"
