Copier-coller dans UserForm
Bonjour a toutes et tous, Forum bonjour
Voila un petit soucis un peu embètant, je n'arrive pas a effectuer avec le click DROIT de la souris un copier-coller dans un UserForm via un TextBox
Voir svp le fichier ci-joint pour plus d'infos
Si quelqu'un svp a une solution ou un petit code pour que cela fonctionne, je suis bien sur preneur
Merci et Bonne après midi a tous
Cdlt Raymond
205copier-coller.xlsm (20.19 Ko)
Solution extraite de mes archives et de la toile
bonsoir Banzai64, Forum
Je te remercie pour le fichier ça fonctionne bien a part sur un de mes fichiers, voila un code
qui peut ètre bien utile.
J'avais pourtant chercher sur le net mais je ne suis pas tomber dessus
Je te souhaite une très bonne soirée et encore merci
PS: garde bien au chaud tes archives
Cordialement Raymond
J'ai regardé ton fichier et j'aurais besoin de couper copier coller dans chaque Textbox et Combobox.
j'ai modifier ton ficher Banzai64.
j'ai mis 2 textbox et 2 combobox mais si je souhaite utiliser un userform avec 10 textbox.
Et merci pour ton aide.
Jean
En fait ma question :
le code doit être répété pour chaque textbox et combo-box?
Private Sub TextBox1_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
' L'événement MouseDown s'exécute 2 fois sur click droit !!!
Static Click As Integer: Click = Click + 1
  If Not Click Mod 2 = 0 Then Exit Sub
  If Button = 2 Then
    Modifier_Menu_Contextuel
    Application.CommandBars("Cell").ShowPopup
    Restaurer_Menu_Contextuel
Private Sub TextBox2_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
  If Button = 2 Then
Private Sub ComboBox2_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
  If Button = 2 Then
Si on pouvait coder un seul bloc pour tous les textbox et combo-box dans l'USF
Cordialement Jean
Rechercher des sujets similaires à "copier coller userform"
