Copier coller dans plusieurs fichiers
je fais à nouveau appel à vos connaissances.
Voilà mon problème, je souhaite copier depuis un fichier source "source_v3" les lignes de 4 à 12 dans plusieurs fichiers destinations.
Les fichiers destinations ont le même format que source à l'exception de ces lignes.
Le fichier source se trouve dans: D:\Pascal_PC\Documents\Test\Source
Les fichiers destinations se trouvent dans: D:\Pascal_PC\Documents\Test\Destination.
Je joint le fichier source et un exemple de fichier destination.
Je peux avoir jusqu'à 50 fichiers dans le répertoire "Destination"
J'espère avoir été clair
Peut être une piste qui pourrait m'aider à commencer...
Bien cordialement
j'ai rédigé ce debut de code pour faire un copier coller des cellules dont j'ai besoin.
Mais pour le collage, il fait référence à un fichier précis. J'aimerai que le collage se fasse sur la feuille que j'ai sélectionnée.
Je ne trouve pas la solution.
Peut être pouvez vous m'orienter?
Merci d'avance.
Sub Transf_gm()
' Transf_gm Macro
Windows("source_v3.xls").Activate
Rows("4:12").Select
Selection.Copy
Windows("AGNEAC004616T.xls").Activate
Rows("4:4").Select
ActiveSheet.Paste
Selection.EntireRow.Hidden = True
Range("A13").Select
End SubBonjour
Dans un premier temps il faut lister les fichiers dans le répertoire puis tu peux exécuter ton code en listant chaque cellule.
Dim Chemin As String, Fichier As String, compteur As Integer
'Définit le répertoire contenant les fichiers
Chemin = "D:\Pascal_PC\Documents\Test\Destination\"
'nettoyage des précédentes listes dans une feuille Liste
Sheets("Liste").Select
Columns("A:A").Select
Selection.ClearContents
'Boucle sur tous les fichiers xls du répertoire.
Fichier = Dir(Chemin & "*.*")
compteur = 1
Do While Len(Fichier) > 0
Sheets("Liste").Range("A" & compteur) = Chemin & Fichier
Fichier = Dir()
compteur = compteur + 1
Loop
End sub
Bonjour Stephdu13 et merci pour ta réponse dont je me suis inspiré pour rédiger ce code
Sub zbalay_gmaor()
Dim repertoire As String
Dim wbook As Workbook
repertoire = "D:\Pascal_PC\Documents\Test\Destination"
unFichier = Dir(repertoire & "*.xls")
While unFichier > 0
Set wbook = Workbooks.Open(repertoire & unFichier, , True)
'appel de la macro
Call ZTransf_gmaor
wbook.Close False
unFichier = Dir
Wend
End SubMais il y a une erreur sur la ligne: Set wbook qui me renvoie:
Set wbook=Nothing
Auriez vous une idée sur la cause de cette erreur?
A vous lire.
Il manque un "\" à la fin du chemin
repertoire = "D:\Pascal_PC\Documents\Test\Destination\"Merci Stephdu13 pour ton aide,
tout fonctionne parfaitement après quelques ajustements
A bientôt
