Copier coller dans les cellules des lignes non vide
j'aurais besoin d'un petit coup de main VBA
J'ai une date dans une cellule (ici A2)
J'aimerai la copier coller dans tous les cellules de la colonne D pour les lignes qui ne sont pas vide.
Voir schéma sur le fichier ci joint
Enzo
37test.zip (5.52 Ko)
Une suggestion, dans une nouvelle colonne G (formule à copier en G3, donc) :
=SI(ESTVIDE(D3);$A$2;D3)
Cordialement, Daniel
Code module
Sub remplir()
Dim Cel As Range
Today = Date
For Each Cel In Range("D3:D8")
If  IsEmpty(Cel.Offset(, 1)) Or Isempty(Cel.offset(,2) Then
Cel.Value = ""
Cel.Value=Range("A2").Value
Next Cel
40test.zip (11.41 Ko)
Je vais tourner ma question autrement car je sais comment arriver au résultat souhaité.
Si j'ai D1, D2, D3 de NON VIDE, quel code VBA me permet de sélectionner C1, C2 et C3, soit les cellules à coté.
Juste cela, ensuite je ferai un copier coller bateau.
If Application.CountA(Range("D1:D3"))=0 Then
Range("D1:D3").Offset(0,-1).Select
Merci beaucoup et désolé pour la réponse tardive
Rechercher des sujets similaires à "copier coller lignes vide"
