Copier/coller d'une feuille à une autre avec condition
je recherche une petite aide pour un bout de code. Mon objectif est de copier/coller une cellule d'une feuille dans une autre en fonction de la valeur d'une autre cellule.
En colonne AB j'ai la valeur "Oui" ou "Non". Dès que c'est "Oui" alors il faudrait copier/coller la cellule en colonne B de la même ligne dans la feuille 2 en colonne B2 puis B3 puis B4,...
J'avais tenté ce code mais j'ai toujours des erreurs :
Sub inscription()
Dim c As Range
For Each c In Sheets("Liste membres").Range("AB3:AB200")
If c.Value = "Oui" Then
c.Offset(0, 26).Select
Selection.Copy
Sheets("FFBad").Activate
ActiveSheet.Range("B2").Insert shift:=xlDown
En vous remerciant par avance
Bonjour à toi,
je n'ai pas testé mais essai
Dim i As Integer
i = 3
While i <= 200
    If Sheets("Liste membres").Cells(i, 28).Value = "Oui" Then
    Sheets("Liste membres").Cells(i, 2).Copy
    Cells(Range("B6500").End(xlUp).Row + 1, 2).Select
    Selection.Paste
    Sheets("Liste membres").Activate
i = i + 1
Wend
Hello et merci pour ton aide,
j'ai une erreur sur "Selection.paste" --> "Propriété ou méthode non gérée par cet objet".
Je ne vois pas trop pourquoi à vrai dire...
Une idée?
Hum,
re-essai avec
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Bien vu ça fonctionne!
Merci de ton aide
Rechercher des sujets similaires à "copier coller feuille condition"
