Copier Coller d'un classeur à l'autre
Bonjour à toutes et à tous.
Avec l'aide d'un membre d'un autre forum j'ai réussi à mettre en place un début de code pour réaliser la copie de certaine cellules d'un classeur (base de donnée) vers un autre classeur (Fiche client)
L'idée est que chaque ligne de la base de donnée correspond à un client et donc on rempli le classeur fiche client avec les infos propres à chaque client.
le code en question le voila
Sub TransfertClient()
Dim Lig As Integer
Dim Wks As Worksheet
Dim Chemin As String
Dim Wbk1 As Workbook, Wbk2 As Workbook
    Chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
    Set Wks = Sheets(1)
    Set Wbk1 = Workbooks.Open(Filename:="C:\Documents and Settings\Admin\Bureau\XLS\FICHECLIENTV2.xls")
    Set Wbk2 = ThisWorkbook
    Set Wbk1 = ActiveWorkbook
    'Le fichier CSV doit déjà être présent.
    For Lig = 2 To Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
        With ActiveWorkbook
            Wks.Cells(Lig, 1).Copy .Sheets(1).Cells(6, 4)
            Wks.Cells(Lig, 2).Copy .Sheets(1).Cells(4, 4)
            Wks.Cells(Lig, 3).Copy .Sheets(1).Cells(2, 4)
            Wks.Cells(Lig, 4).Copy .Sheets(1).Cells(10, 2)
            .SaveAs Chemin & Replace([D2] & " - " & [B10].Value, ".", " ")
    Next Lig
ça tourne plutot bien le seul souci c'est à la fin il ne s'arrete pas au dernier client.
et autre probleme je n'arrive pas a faire
par set Wbk1 = Chemin & FICHECLIENTV2.xls ou quelque chose comme ça je maitrise pas trop
Je vous joints les deux document : la base de donnée ou est situé
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Benj
156fiche-et-bdd.rar (26.59 Ko)
Essaies cette macro
Dim Lig As Long
    Set Wks = Sheets(1)
    'With Workbooks.Open(Filename:="C:\Documents and Settings\Admin\Bureau\XLS\FICHECLIENTV2.xls")
    ' Pour mes tests
    With Workbooks.Open(Chemin & "FICHECLIENTV2.xls")
      For Lig = 2 To Wks.Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
        .SaveAs Chemin & Replace(.Sheets(1).Range("D2") & " - " & .Sheets(1).Range("B10").Value, ".", " ")
      Next Lig
      .Close savechanges:=False
Je ne peux pas ouvrir ton fichier RAR car je n'ai pas le bon programme.
Pour la deuxième question :
Il faut savoir à quoi correspond l'instruction THISWORKBOOK.PATH
Si tu n'est pas sûr mets ceci au démarrage de la macro --> MSGBOX THISWORKBOOK.PATH & "\"
Cela te donnera le répertoire exact et te permettra de bien définir la variable CHEMIN
A te relire
c'est le chemin d'accès a la base de donnée
Les deux fichiers sont dans le même dossier donc normalement ça devrait pas poser de problème
ça marche impec merci beaucoup.
Pour pousser un plus loin la réflexion la mise en forme du fichier destination est changé est ce qu'il y aurait une méthode pour éviter ça ?
Sinon utiliser l'quivalent du pinceau en VBA avec
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
ça alourdit un peu le code mais bon ça fonctionne
Pas teste mais cela doit fonctionner
Utilises l'affectation : Modifies cette partie
.Sheets(1).Cells(6, 4) = Wks.Cells(Lig, 1)
.Sheets(1).Cells(4, 4) = Wks.Cells(Lig, 2)
.Sheets(1).Cells(2, 4) = Wks.Cells(Lig, 3)
.Sheets(1).Cells(10, 2) = Wks.Cells(Lig, 4)
Merci c'est parfait
J'ai fini en modifiant une case qui était une date (merci l'enregistreur de macro)
Bonne fin d'après midi et à bientot
Rechercher des sujets similaires à "copier coller classeur"
