Copier/coller code VBA demande
suivi des comptes
çà fait un moment que je galère avec le copie/coller, maintenant je suis convaincu qu'il existe un code qui pourrait me faciliter les taches de tout les jours:
j'aimerai pouvoir à l'aide d'une raccourci clavier "copier et coller" une sélection et coller à une ligne d'intervalle plus bas,
merci de votre réponse.
ci-afficher est le bout de mot travail quotidien à copier et coller.
luc NANOU
Nouveau venu
pouvez-vous donner un exemple concret, adresse de la plage à copier et adresse de la plage de destination ?
Bonjour et bienvenue luc NANOU,
Selon ton énoncé, tu veux descendre tes données une ligne plus bas ;
selon ta copie d'écran, la dernière ligne est celle de "cahier" (avec un
stock initial de 97).
Si tu descend la ligne "cahier" une ligne plus bas, elle va remplacer
la ligne sur fond vert "VERSEMENT", ce qui ne va pas.
Question : que veux-tu faire de cette dernière ligne "cahier" ?
Cas le plus simple : tu n'en veux plus et ça gêne pas si on la perd
=> l'avant-dernière ligne "stylos" écrasera la ligne "cahier" ;
mais je doute fort que ce soit cela.
Cas moins simple : tu ne veux pas la perdre => il faut la garder
sans écraser la ligne "VERSEMENT" (c'est probablement ce cas
que tu choisiras) ; il y a bien une solution pour faire cela, mais
c'est bien plus compliqué que le 1er cas !
Dans l'attente de ta réponse pour décider de la suite.
suivi des comptes
bonjour à toutes et à tous.
je reformules mon explication,
voila, je copie l'ensemble du tableau et coller une ligne au-dessous "R.A.P". puis ainsi de suit. en plus je supprimes les données dans le cadres rouge pour y insérés les données journaliers.
je sais que c'est possible de le faire en vba mais j'y arriverai pas moi-même, déjà merci pour les précédant participation.
j’espère plus!
Nanou
bonjour!
disons que A2 se trouve dans la cellule A4 et que R.A.P dans la celluleA13.
je copier l'ensemble je veux les copier dans la cellule A14, c'est categorique.
merci
Bonjour Luc NANOU,
Je te propose le Fichier Excel ci-dessous.
Ctrl e => travail effectué
Alt F11 pour voir la macro, puis revenir sur Excel
Attention : lis bien le commentaire du code VBA
(lignes en vert, juste après Option Explicit).
Si besoin, tu peux me demander une adaptation.
22exo-luc-nanou.xlsm (15.71 Ko)
bjr!
Merci pour votre réponse, ça fonctionne.
Simplement la copie consiste a tous copier et après supprimer les données de la sélection dans le cadre rouge.
Bonjour luc NANOU,
Simplement la copie consiste à tout copier et après supprimer les données de la sélection dans le cadre rouge.
Exact : je confirme ce que tu as écrit ; merci de passer le sujet en résolu, sauf si tu as autre chose à demander.
rappel : le bouton V pour indiquer que le problème est résolu est près du bouton EDITER.
Rechercher des sujets similaires à "copier coller code vba demande"
