Copier coller cellules sous conditions avec VBA
Bonjour la communauté Excel-Pratique,
Je sais que cette question revient souvent, mais même en lisant dans les autres sujets, je n'ai pas réussi à avoir ma réponse.
Je suis assez débutant sur VBA et je voudrais savoir comment résoudre ce problème SVP.
- 2 Feuilles de données et 2 Feuilles de résultats
- Dans les feuilles de résultat, on retrouve un équipement avec un état.
- Dans les feuilles de données, on retrouve les mêmes équipements (Pas en ordre) avec deux autres colonnes ( 6000- Changement ) + un compteur
Le but c'est de pouvoir, grâce à l'état dans les feuilles de résultats remplir les feuilles de données suivant la logique suivante :
- Etat = 1 ou 2 ou 3 : Case 6000 pour l'équipement en question reçoit la cellule du compteur, cellule changement ne reçoit rien.
-Etat = X : case changement reçoit le compteur (Eventuellement, pas obligatoire pour l'instant case 6000 reçoit le même compteur)
-Etat = Vide : Garder la même valeur.
PS : J'ai essayé avec la formule SI et ça marche, sauf que :
- en commettant une erreur, on ne peut plus faire marche arrière alors que grâce au VBA on aura possibilité de vérifier avant de mettre à jour.
- Je dois le faire manuellement alors qu'avec VBA j'espère que le code permettra de chercher la correspondance de l'équipement qui est présent à la fois dans la feuille données et résultats.
Je vous joins le fichier pour permettre une meilleure compréhension.
J'espère avoir été assez clair sur le sujet, sur ce je vous remercie d'avance pour toute aide.
26classeur1.xlsm (19.42 Ko)
Bonjour Nadir96,
Je te propose le code suivant :
Dim dblCompteur1 As Double, dblCompteur2 As Double
Sub maj()
    Dim oCell As Range
    'On initialise les variables locales avec les valeurs de 2 compteurs
    Set oCell = ThisWorkbook.Names("compteur1").RefersToRange
    dblCompteur1 = oCell.Value
    Set oCell = ThisWorkbook.Names("compteur2").RefersToRange
    dblCompteur2 = oCell.Value
    Dim oSheetResults As Worksheet, oSheetDonnees As Worksheet
    Dim oLOResults As ListObject, oLODonnees As ListObject
    'On affecte les variables worksheet et listobjects sur "Resul1" et "Donnees1"
    Set oSheetResults = ThisWorkbook.Worksheets("Resul1")
    Set oLOResults = oSheetResults.ListObjects("Tableau2")
    Set oSheetDonnees = ThisWorkbook.Worksheets("DONNEES1")
    Set oLODonnees = oSheetDonnees.ListObjects("Tableau6")
    'On efface les données1
    RAZDonnees oLODonnees
    'On traite le tableau Resul1
    processResults oLOResults, oLODonnees, dblCompteur1
    'On affecte les variables worksheet et listobjects sur "Resul2" et "Donnees2"
    Set oSheetResults = ThisWorkbook.Worksheets("Resul2")
    Set oLOResults = oSheetResults.ListObjects("Tableau24")
    Set oSheetDonnees = ThisWorkbook.Worksheets("DONNES2")
    Set oLODonnees = oSheetDonnees.ListObjects("Tableau5")
    'On efface les données2
    'On traite le tableau Resul2
    processResults oLOResults, oLODonnees, dblCompteur2
    'On fait le ménage
    Set oSheetResults = Nothing
    Set oSheetDonnees = Nothing
    Set oLOResults = Nothing
    Set oLODonnees = Nothing
'Traitement d'un tableau resul
Sub processResults(zLOResults As ListObject, zLODonnees As ListObject, zCompteur As Double)
    Dim oRangeSel As Range
    Dim oCellSel As Range
    Dim oCellTo As Range
    Dim aCollection() As Variant, i As Long
    'On charge les valeurs contenues dans la colonne "Equip" des données dans une collection
    aCollection() = zLODonnees.ListColumns("Equip").DataBodyRange.Value
    'On affecte la plage de cellules de la colonne "etat" du tableau "Resul"
    Set oRangeSel = zLOResults.ListColumns("etat").DataBodyRange
    'On parcourt toutes les cellules de la plage
    For Each oCellSel In oRangeSel
        'On sélectionne suivant la valeur de la cellule
        Select Case oCellSel.Value
            Case 1, 2, 3
                'Dans ce cas, on doit alimenter la colonne "CONTROL 6000"
                'On recherche la ligne du tableau Données correspondant à l'équipement du tableau resul
                For i = 1 To UBound(aCollection)
                    If aCollection(i, 1) = oCellSel.Offset(, -1).Value Then
                        'Lorsque l'on trouve une correspondance, on alimente la colonne "CONTROL 6000" et on sort de la boucle
                        Set oCellTo = zLODonnees.DataBodyRange.Cells(i, 3)
                        oCellTo.Value = zCompteur
                        Exit For
            Case "X"
                'Dans ce cas, on doit alimenter la colonne "Changement"
                        'Lorsque l'on trouve une correspondance, on alimente la colonne "Changement" et on sort de la boucle
                        Set oCellTo = zLODonnees.DataBodyRange.Cells(i, 4)
                        Exit For
        End Select
    'On fait le ménage
    Set oRangeSel = Nothing
    Set oCellSel = Nothing
    Set oCellTo = Nothing
Sub RAZDonnees(zLODonnees As ListObject)
    Dim oRange As Range
    'On affecte la plage correspondant à la colonne "CONTROL 6000" du tableau des "Donnees"
    Set oRange = zLODonnees.ListColumns("CONTROL 6000").DataBodyRange
    'On vide le contenu des cellules de la plage
    oRange.ClearContents
    'On affecte la plage correspondant à la colonne "Changement" du tableau des "Donnees"
    Set oRange = zLODonnees.ListColumns("Changement").DataBodyRange
    'On fait le ménage
    Set oRange = Nothing
Je joins le classeur qui m'a servi pour les tests :
22classeur1-gvs.xlsm (32.57 Ko)
Par rapport à ton propre classeur, j'ai ajouté :
- 2 noms : "compteur1" et "compteur2" pointant sur les 2 cellules "compteur"
- un bouton "MAJ" dans la feuille "DONNEES1" pour lancer l'exécution de la macro "maj".
Bonjour Gérard,
Très bien fait, le code matche effectivement mon besoin, je t'en remercie.
J'avais réussi à me débrouiller en utilisant des formules SI.Conditions avec des ET/OU mais je me mettrai plus sur le tien. Ca me prendra un peu de temps pour tout repasser en VBA surtout que j'ai ajouté de nouvelles conditions pour le remplissage.
Rechercher des sujets similaires à "copier coller conditions vba"
