Je dispose d'un tableau d'environ 500 lignes contenant une seule colonne nommée "Nom"
Cette colonne contient un code par cellule sous la forme "123PO", "489ML", 758AP", etc.
En dessous de chaque cellule contenant un code se trouve une cellule vide.
Je souhaiterais comparer ces codes à un bigramme par exemple "PO".
Si le code contient ce bigramme alors il faudrait copier le code et le coller dans la cellule vide juste en dessous.
Exemple : si la cellule A1=123PO alors coller 123PO dans la cellule A2 car A1 contient "PO".
Débutant en programmation, j'ai fait des recherches sur le net et élaboré un premier code mais il ne fonctionne pas.
Quelqu'un pourrait-il m'aider là-dessus?
Par avance, merci.
Sub test()
Dim LigneFin As Integer, Ligne As Integer, Trouvé As Range
Set Start = ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells.Find("nom")
Start.Select
LigneFin = Start.Offset(10000).End(xlUp).Row
Ligne = Start.Row + 1
While intLigne <= intLigneFin
Set Trouvé = ThisWorkbook.ActiveSheet. _
Cells.Find(ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells(Ligne, Start.Column).Value)
If Trouvé Like "*po*" Then
Trouvé.Offset(1, 0).Value = Trouvé.Value
intLigne = intLigne + 1
Wend
