Copier coller before doubleclic
Un petit probleme de copier coller before double click.
Un double click dans une des cellules de la zone H2:AL100 sur la feuille 1
1/Ouvre un MsgBox "Copier valeurs?" Option Yes /No
Si Yes:
2/ fermer le msgbox et copier les values des colonnes A:E de la ligne active vers la feuille 2 Cellules A1 a E1.
Si No: fermer le MsgBox
Probleme: Cette operation doit s'integrer dans une procedure WorkSheet_BeforeDoubleClick deja existante pour cette page donc avec du IF...THEN...ELSE.
Le reste du code de cette feuille est:
Dim xRg As Range, leJourDebut As Date
'Si on ne double-clique pas sur la colonne G, on regarde si on a double-cliqué
' sur la 1ière ligne du diagramme
If Target.Column = Range("G1").Column Then
'Si la valeur de la cellule n'est pas 'Done', on ne fait rien
If LCase(Target) <> "done" Then Exit Sub
'Si on a double-cliqué sur la ligne 1, on ne fait rien
If Target.Row = 1 Then Exit Sub
'on annule l'action normal du double -clique
Cancel = True
' recherche de la dernière cellule non vide
Set xRg = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)
' la 1ière cellule vide est une ligne plus bas
Set xRg = xRg.Offset(1, 0)
' copy de la ligne à la 1ière ligne vide
Range(Cells(Target.Row, "A"), Cells(Target.Row, "G")).Copy Destination:=xRg
' détermination de la date programmée
Cells(xRg.Row, "D") = Cells(Target.Row, "F")
' détermination de la date de la prochaine MP
Cells(xRg.Row, "F") = Cells(xRg.Row, "D") + Cells(xRg.Row, "E")
' effacement de la valeur 'Done'
Cells(xRg.Row, "G").ClearContents
ElseIf Target.Column >= Range("H1").Column And Target.Row = 1 Then
' on a double-cliqué sur la 1ière ligne du diagramme
Cancel = True
MsgBox ("Changement de la date de début du diagramme")
leJourDebut = FormCal.Calendrier
If leJourDebut = 0 Then Exit Sub
Range("H1") = leJourDebut
Merci pour votre aide.
Zeuf
13fichier-exemple.zip (11.73 Ko)
Le code dans l'évènement n'est pas fort...
Remplace la procédure par..
    If Not Intersect(Target, Range("H2:AL100")) Is Nothing Then
        If MsgBox("Copier valeur", vbQuestion + vbYesNo) = vbYes Then
            'Copier ????????????????
            Stop
            Cancel = True
            Exit Sub
        Cancel = True
        Cancel = True
Pour copier tu donne pas assez d'info.
Rechercher des sujets similaires à "copier coller before doubleclic"
