Copier coller avec mise en forme
Je sollicite votre aide pour un programme VBA pour copier et coller avec mise en forme. ce programme doit être ajouté au code vba suivant :
Dim tablo, dico, i, j, k, t, ln, v(), fdep, f
Sub CréerLesDossiers()
tablo = Range(Cells(1, 1), Cells(Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row, Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column))
Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set fdep = ActiveSheet
Sheets.Add
Set f = ActiveSheet
fdep.Select
For i = 2 To UBound(tablo, 1)
dico(tablo(i, 1)) = ""
k = dico.keys
For i = 0 To dico.Count - 1
'MsgBox k(i)
ln = 0
For t = 2 To UBound(tablo, 1)
If k(i) = tablo(t, 1) Then
ReDim Preserve v(UBound(tablo, 2), ln + 1)
For j = 1 To UBound(tablo, 2)
v(j - 1, ln) = tablo(t, j)
Next j
ln = ln + 1
Next t
f.Cells.Clear
Rows("1:1").Copy f.Range("A1")
f.Range("A2").Resize(UBound(v, 2), UBound(v, 1)) = Application.Transpose(v)
f.Copy
With ActiveWorkbook
.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & " " & k(i)
.Close
'f.Cells.Clear
f.Select
ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
MsgBox "Travail terminé."
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Sheets("Feuil7").Select
Le code en dessus a pour but de créer des classeurs a partir de cellule A1, A2,A3.... pour moi j'ai besoin que chaque classeur créer a le contenu de classeur ci joint avec la même mise en forme. Merci en avance.
Bonjhour,
Je ne sais pas si c'est cela que tu souhaitais, ce code est de Banzaï64 merci à lui
reste à tester et à modifier pour le nom des futurs noms des classeurs, ci-joint
crdlt,
André
Le code VBA pour copier coller marche parfaitement bien mais j'ai un problème de complémentarité. Le problème que se pose c'est que le classeur crée suite au code de copier coller diffère de celui créer par le code de balayage. vous trouvez ci joint le deux classeurs avec leur code VBA. J'ai essayé de les fusionnés pour avoir un seul et unique code pour créer un seul classeur mais ça marche pas !
Merci en avance.
Rechercher des sujets similaires à "copier coller mise forme"
