Copier/coller avec des sous totaux
Je cherche désepérement comment faire un copier coller quand j'utilise la fonction sous total
En effet quand je colle mes totaux les lignes intermédiares apparaissent
Connaissez vous une technique SVP?
j'espère avoir été clair
Charly
Je ne sais pas du tout à quoi sert un sous total, mais dans l'aide ils disent ceci :
Syntaxe
SOUS.TOTAL(no_fonction;réf1; réf2, ...)
no_fonction représente le nombre compris entre 1 et 11 (comprend les valeurs masquées) ou 101 et 111 (ignore les valeurs masquées) indiquant quelle fonction utiliser pour calculer les sous-totaux d'une liste.
no_fonction
(comprend les valeurs masquées) no_fonction
(ignore les valeurs masquées) Fonction
1 101 MOYENNE
2 102 NB
3 103 NBVAL
4 104 MAX
5 105 MIN
6 106 PRODUIT
7 107 ECARTYPE
8 108 ECARTYPEP
9 109 SOMME
10 110 VAR
11 111 VAR.P
réf1, réf2 représentent les 1 à 254 plages ou références dont vous souhaitez calculer le sous-total.
C'est votre problème?
Merci pour ta réponce
Je te joint un fichier pour mieux visualiser
Ce que je souhaite c'est pouvoir copier coller uniquement les totaux
Or quand je copie, je colle toutes les lignes non visibles
j'espère avoir été plus précis
Merci encore pour ton aide
Charly
249test.zip (13.53 Ko)
Touche F5 (atteindre)
Clique sur "Cellules ..." (en bas)
Coche "Cellules visibles uniquement"
COPIER
Sélectionne A1 d'une autre feuille
COLLAGE SPECIAL ==> Valeurs
Amicalement
Nad
Merci beaucoup pour la technique qui va m'être super utile
C'est génial!!!
Bonne continuation
Charly
Rechercher des sujets similaires à "copier coller totaux"
