Copier coller avec condition avec arret à la dernière ligne et colonne
Je désirerai faire une macro qui copie les colonnes 3 4 5 8 et 63 de la feuille "BOM" vers la feuille "PDS021 Composants" en colonne 2 3 4 5 6 avec une condition sur la colonne 63 on ne prend pas si vide et une condition sur la colonne 8 on ne prend pas si valeur "/"
Merci de votre aide
Salutations
Sébastien
Bye !
27salepetier-v1.xlsm (42.93 Ko)
merci cela me convient, juste un petit plus et je ne vois pas du tout comment faire
en plus de la colonne 63 il peux y avoir la colonne 64 65 66etc..... jusqu'a la dernière colonne du tabeau sauf que le si cellule vide sur la colonne 63 doit passer à la colonne 64 puis 65 puis 66 etc....
toute les informations sont a lister l'une en dessous de l'autre dans PDS021 Composants
j'espèere que je suis assez claire
A L'aide
je ne vois comment faire il faut faire une boucle qui va rechercher les informations toujours dans les meme colonnes en fonction de la colonne 63 puis 64 puis 65 puis 66 et ce jusqu'a la fin du tableau et compiler les colonnes comme expliqué avant
le premier fichier me convient il me manque juste une boucle qui va cher dans les colonnes suivantes et ce jusqu'a la dernières colonnes du tableau
Merci de votre aide
Salutations
Sébastien
Cela veut-il dire que s'il y a une seule cellule vide dans la colonne 63, on ne reporte pas cette colonne en colonne 6 de l a feuille ''PDS021'' mais on passe à la suivante ?
Bye !
Je vais essayer d'etre plus claire j'aimerai la meme macro que la précedente mais qui recommence pour les colonnes suivantes jusqu'a la dernières colonnes du tableau
faire une boucle de recherche des meme colonnes en fonction des valeurs de la colonne 63puis
faire une boucle de recherche des meme colonnes en fonction des valeurs de la colonne 64puis
faire une boucle de recherche des meme colonnes en fonction des valeurs de la colonne 65puis
etc.... jusqu'a la dernière colonne du tableau
mettre les valeurs copier les une en dessous des autres dans les colonnes de destinations définies dans la première macro
Salutations
si quequ'un veux bien m'aider car je ne trouve pas
Nouvelle version.
Bye !
40salepetier-v2.xlsm (43.06 Ko)
Merci la macro marche bien je voudrais juste que le résultat soit sur la meme feuille juste empiler les informations l'une en dessous de l'autre dans les différentes cellule cible
saluations
Rechercher des sujets similaires à "copier coller condition arret derniere ligne colonne"
