Copier-coller automatiquement + faire disparaitre checkbox l
salut
2 questions:
1/ j'ai une macro qui fonctionne et qui copie une cellule vers une autre dans 2 onglets différents.
mais je voudrais qu'elle copie les cellules de manière automatique dès que la cellule C8 est remplie.
J'ai placé cette macro dans un module :
Sub copy_name()
On Error Resume Next
Dim xRg As Range
Set xRg = Application.Selection
Sheet1.Range("C8").Copy Sheet3.Range("E1")
xRg.Select
2/ dans la macro suivante, en cliquant dans une checkbox, la colonne "I" apparait (hidden=false), et j'ai une autre checkbox (ici- checkbox18) qui se trouve dans la colonne I qui doit apparaitre et disparaitre avec la colonne. Le problème c'est que la checkbox18 ne disparait pas avec la colonne et lorsque la colonne I est cachée, cette checkbox change de place...
Sub CheckBox13_Click()
If Sheet3.Range("H7").Value = True Then
Sheet3.Columns("I").EntireColumn.Hidden = False 'cette ligne fonctionne et la colonne apparait
Sheet3.Shapes("checkbox18").Visible = True
Sheet3.Columns("I").EntireColumn.Hidden = True 'cette ligne fonctionne et la colonne disparait
Sheet3.Shapes("Checkbox18").Visible = False
de l'aide ?
Tu devrais joindre ton fichier...
Bye !
ci-joint un fichier exemple avec mes questions dedans..
en espérant que c'est plus clair
21book1.xlsm (26.07 Ko)
Bye !
31book1-v1.xlsm (32.20 Ko)
c'est genial!!! merci bcp!!!!!!!!
Rechercher des sujets similaires à "copier coller automatiquement disparaitre checkbox"
