Copier coller automatique d'un classeur Excel à un autre
Je suis nouvelle ici et j'ai un niveau assez bien en programmation sauf que j'ai jamais fait de VBA auparavant
J'ai besoin de votre aide afin de pouvoir réaliser mon projet:
Donc, j'ai un template et plusieurs rapports Excel, je devrais prendre chaque valeur de ces rapports là et la mettre dans le fichier template Excel au bon endroit après bien évidemment vérification.
DAns chacun des fichiers, on a un tableau avec différents paramètres , le but est de remplir le template par les données qu'on a réalisé lors des tests. donc il faut bien vérifier qu'il s'agit de tel test pour tel boitier pour enfin coller la valeur correspondante dans cette case.
J'ai commencé à faire une fonction qui permet de faire l'ouverture de tous les rapports, il me reste toujours le copier coller à faire je ne sais toujours pas comment , je vous remercie d'avance pour votre aide.
Tu devrais joindre tes fichiers en y montrant par un exemple ce dont tu dispose et ce que tu veux obtenir.
OK ?
Bye :
bonjour d'accord je le fais tout de suite
Merciiiiii
voici un des rapports que je devrais copier dans le template
Pour se faire il faudrait vérifier que par exemple : c'est bien "Roll Offset Error" à 23°C et 13.5V pour venir copier dans le Rapport final que je ne peux pas malheureusement joindre sur le site(je vous ai juste joint une photo pour avoir une idée).
Dans ce rapport final on a les mêmes paramètres sauf que des fois on fait un test que pour deux ECU et non pas quatre donc il faudrait colorer par exemple les deux autres champs en noir
Si cela reste pas clair hésitez pas à me poser des questions
je vous remercie pour votre aide!
22494-495-23c.xlsx (14.13 Ko)
essai
Bonjour ,
J'ai posé cette même question sur un autre forum. N'ayant pas connaissance, en tant que débutante, des usages, j'en suis désolé. Comme la discussion est plus avancée par ailleurs, je vais la finir sur l'autre forum et reviendrait poster ici la solution. Désolée du dérangement.
Rechercher des sujets similaires à "copier coller automatique classeur"
