Copier Coller à la suite en fontion d'un critère
Bonjour à tous ceux qui sont connectés au milieu des fêtes...
J'ai donc besoin de votre aide.
J'ai un fichier, avec dedans un onglet constituant une base de données (BDD).
Le nombre de lignes de cette BDD est variable, (fonction d'un autre onglet).
A droite de cette BDD, j'ai plusieurs colonnes de calcul.
En fonction de ces calculs, mes montants colonne H par CRB (centre de coûts) colonne G doivent se dispatcher entre 5 autres CRB, colonnes I à M. Le calcul du dispatch se fait bien.
Mais le souci c'est qu'il me faut avoir au final une ligne par CRB, afin de faire un TCD ensuite.
Donc une ligne doit devenir plusieurs lignes en cas de dispatch du montant sur plusieurs CRB (critère dispatch : colonne G = "999").
J'imagine donc un copier coller quand colonne G = "999" de l'ensemble des colonnes à la fin de ma BDD, avec la récupération :
- en colonne montant H du montant dispatché en colonne I (pour le copier coller ASIE)
- en colonne G CRB l'intitulé de la colonne récupéré ("ASIE" dans cet exemple)
Ci joint le fichier.
J'espère avoir été à peu près claire...
Mercii de votre aide, et bonnes fêtes !
