Copier coller à la suite
Malgré mes recherches, je bloque sur un copier coller, voila ce à quoi je voudrais arriver :
=> identifier les dates comprises entre la date du jour +5 et la date du jour -5 (en balayant la plage C8 à N22 feuille synthèse)
=> lorsqu'une date corresponds, copier le nom et la tache de la même ligne
=> coller les deux cellules précédemment copiées en feuill 3, range A2;B2, pour la première date et ainsi de suite....
Mon problème est que lorsque la macro trouve une seconde date (correspondante au critère J+5/J-5), elle colle les données (nom et taches) toujours dans le range A2;B2 !!! En écrasant les données issues de la 1ère date… il faudrait que les données se collent à la suite ….
Merci d’avance pour votre précieuse aide !
SALUT
FAUT ACTUALSER LA VALEUR DE LA DERNIERES LIGNE VIDE
LORSQUE VOUS LE DIFINIT ENHAUT DE LA PROCEDURE VA PRENDRE UNE SEULES VALEUR " la premier et reste sur elle"
alors
met la juste apres for n = 2 to ....
ou une autre chose
dit moi si etait le probleme
Ok, je vais tenter de faire avec une boucle for alors? merci d'avance
Rechercher des sujets similaires à "copier coller suite"
