Copier Collage Spécial une sélection sans passer par un bouton de commande
Est-il possible de savoir comment faire un copier d'une sélection de cellules et de coller uniquement les valeurs dans une autre cellule sans être obligé de passer un bouton de commande (que j'ai réussi à mettre en place).
Sub COPIE_COLLE()
' COPIE_COLLE Macro
    Range("B2:B4").Select
    Selection.Copy
    Range("G2").Select
        :=False, Transpose:=False
J'aimerais que cela se fasse automatiquement, mais attention j'ai déjà un code dans cette feuille
    Sheets("TABB").Select
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Indicateur_TABB")).Select
    With Selection.ShapeRange.Fill
        .Visible = msoTrue
 If Not (Range("G2") = "") Then .ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
 If Not (Range("G3") = "") Then .ForeColor.RGB = RGB(255, 192, 0)
 If Not (Range("G4") = "") Then .ForeColor.RGB = RGB(0, 255, 0)
        .Transparency = 0
        .Solid
Merci à vous pour votre aide
Bonjour Snowkite
Si j'ai bien compris ce que vous demandez
Il faut utiliser l'évènement
  Dim Cel As Range, Total As Double
  Total = 0
  For Each Cel In Target
    Total = Total + Cel.Value
  Next Cel
  Range("G2").Value = Total
Peut importe l'événement Change à moins que vous ne vouliez pas qu'il s'active, dans ce cas
Malheureusement en intégrant le code cela ne fonctionne pas, il faudrait que cette macro copie les valeurs de la sélection B2:B4 en G2:G4 et si la valeur est nulle en B2 et B3 et qu'il y a une valeur en B4 alors il ne doit rien s'afficher en G2 ET G3 même pas le chiffre 0 mais uniquement la valeur en G4.
16classeur1.xlsm (24.18 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier collage special selection passer bouton commande"
