Copier certaine cellule
Nouveau sur le forum, je vais essayer d'expliquer clairement mon problème.
Sur la feuille 1, je recense des informations sur des entreprises. Si ces dernières remplissent certain critère, un "OK" apparait en bout de ligne.
Sur la feuille 2, je souhaiterai qu'un tableau reprennent uniquement les entreprises avec ce "OK".
Quelle formule puis-je utiliser afin de le permettre ?
En vous remerciant !
Bonjour, Bienvenue
Un filtre élaboré fait cela très bien.
Bonjour !
Merci pour la réponse.
Mais n'existe t'il pas une formule qui eviterait toute manipulation ?
En fait, je souhaite mettre en place un outil d'analyse d'offre, entièrement "automatisé", dans lequel il n'y a qu'à saisir les infos 1 fois, et tous les autres onglets se complètent automatiquement.
Merci !
Ta question est trop vague,
envoie ton fichier en y mettant des annotations sur tes souhaits
Comme dit Amadéus, un filtre élaboré (simple d'emploi), ferait l'affaire.
Amicalement
Claude
Merci beaucoup pour l'intéret que vous portez à ma demande !
Ci-joint, le modèle de document que je souhaiterai utiliser.
Avec tous mes remerciments.
Sub Filtre() 'Pièces demandées
''Macros par Claude Dubois pour "" E-Pratique le 25/01/10
    Range("s2").Formula = "=$p6=""OK"""
    Range("a5:p" & [a65000].End(xlUp).Row).AdvancedFilter _
    Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range("s1:s2"), _
    CopyToRange:=Range("Récapitulatif!a3"), Unique:=False
    Range("s2").ClearContents
Bonne journée
Claude
24moran.zip (21.20 Ko)
Merci beaucoup votre précieuse aide !
Bonne journée.
8clemence.xlsm (44.63 Ko)
re,
Variante qui évite les formules en colonne A
La feuille "Récapitulatif" doit être en 2ème position.
Claude
24moran2.zip (23.25 Ko)
Merci !
Cet outil va m'être vraiment utile.
Rechercher des sujets similaires à "copier certaine"
