Copier cellules si elles ont le même contenu
Bonjour à toutes à tous,
J'ai une demande assez particulière. En effet, j'ai des lignes dans la colonne A comportant du texte. J'aimerais créer un code me permettant de dire "si tu détectes une ligne qui contient le même texte alors tu ne copie pas". Vous comprendrez mieux en regardant dans mon fichier exemple. Dans la colonne A, c'est l'avant et dans la colonne C, c'est l'objectif, soit l'après.
J'ai déja ecrit cela :
Dim dLig As Long
Dim Lig As Long
dLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For Lig = 2 To dLig
If Range("A", Lig).Value <> Range("A", Lig + 1).Value Then
Range("C", Lig).Value = Range("A", Lig + 1).Value
Next Lig
Merci d'avance,
Bien cordialement,
14copier-ligne.xlsm (18.82 Ko)
Je dirais un truc du genre (même s'il doit y avoir plus propre).
Attention, tu avais mixé plusieurs structures.
La cellule A2 est soit :
range("A" & lig)
cells(lig, "A") ou cells(lig, 1)
Tu avais mis range("A", lig)
Dim dLig As Long
Dim Lig As Long
For Lig = 2 To dLig
If Range("A" & Lig).Value <> Range("A" & Lig + 1).Value Then
Range("C1").Offset(WorksheetFunction.CountA(Range("C:C"), 0)).Value = Range("A" & Lig).Value
Next Lig
Ah je me doutais bien que c'était une étourdie mais je ne pensais pas que c'était a ce point ridicule. Je ferais plus attention la prochaine fois .
Je n'avais pas pensé à "Offset" non plus.
Merci !
Bien cordialement,
Rechercher des sujets similaires à "copier ont meme contenu"
