Copier cellules fusionnées
Bonjour à tous.
J'aimerais que dans mon fichier qui fonctionne avec une macro, je puisse en feuil 2 Cellule A1 pouvoir dans la macro que j'ai modifié (récup sur le forum)
avoir la possibilité de choisir la t police , la couleur, supprimer les bordures ,etc
Je pense que c'est possible, mais je n'ai pas encore trouvé le bon code
Merci de votre aide
Bonne fin de journée
20ledz-v1-defus.xlsm (17.72 Ko)
les mises en forme se font
soit au clavier/souris
soit par MFC
pas besoin de VBA.
bon travail
amitiés
Salut Led,
Voici ce que tu veux comme code (même si je comprend pas l’intérêt xD)
Édit : je rejoins à 300% jmd et je rajoute même que les cellules fusionnées sont l’ennemie d'Excel
Sub CopieColle()
    Range("D1:E1").Copy
    Sheets("Feuil2").Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteAllUsingSourceTheme, Operation:=xlNone _
        , SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Bonjour jmg et Juice
Merci pour vos réponses,J'ai bien compris votre message, mais comme je suis sur un fichier en cours de developement et que suis vraiment débutant, j'explore les faisabilités dans les 2 cas.
Mais je suis d'accord avec jmb la mise en forme conditionnelle est à faire, je n'y avais pas pensé
Sur le forum pas vu, ou alors pas fait la bonne recherche.
Merci à Juice pour le code que je vais tester
Je vous tiens au courant après essais
Bonne fin de journée à vous
Ledzep
Re Bonjour Juice
J'ai fait le teste de ton code
Hélas cela ne fonctionne pas dans le sens qu'il conserve la mise en forme.
Une idée ?
Merci de ta réponse
Ledzep
Ledzep,
C'est que tu ne veux pas conserver la mise en forme et juste copier le contenu ?
Dans ce cas :
Sub CopieColle()
    Sheets(2).Cells(1, 1) = Sheets(1).Cells(1, 4)
    'Sheets(x)
    'x est égal à ton numéro de feuille.
    'La feuille la plus à gauche est égal à un.
    'La suivante est égal à deux etc...
    'Cells(t,k)
    't est égal au numéro de ligne.
    'donc t = 1 renvoie à la ligne n°1 du classeur
    'k est égal au numéro de colonne.
    'donc k = 1 renvoie à la colonne A du classeur
    'Exemple :
    'Sheets(3).Cells(4,3) renvoie les coordonnées =
    'Feuille 3 // Cellule C4
Restant à dispo !
Merci de votre aide.
J'ai lu et relu vos recommandations et ..
Et bien cela fonctionne maintenant
Je l'ai adapté à mon fichier qui commence à bien avancé.
Worksheets(1).Cells(16, 4) = Worksheets(2).Cells(45, 6)
De plus la grosse bêtise c'est que en fait je faisais l'inverse de ce que je voulais , j'avais inversé Worksheets(1) et (2) donc cela me renvoie rien puisque la cellule étais vierge. Trop bête Ledzep.
encore une question la commande pour supprimer le" presse papier" d'excel sur un dossier uniquement
J'ai lu ce tuto mais je ne m'en souvient plus où
Enfin merci à vous
Ledzep
Rechercher des sujets similaires à "copier fusionnees"
