Copier cellules en fonction d'une cellule
Je bloque dans un code, pourriez-vous m'aider
Je cherche à copier les cellules de la semaine en fonction la case J11.
Avec une recherche je trouve la première case de la cellule fusionner qui va de J11 à P11 pour la semaine 2 . Les cellules changent si je change de semaine. Par exemple si c'est la semaine 3 ça va de Q11 à W11.
Voici mon code pour la recherche
Set Annuel = Worksheets("Congés et HotLine 2015")
S = "Semaine" & " " & Cible.Range("B3")
With Annuel
Annuel.Select
    TrouveSemaine = Cells.Find(What:=S, _
    After:=ActiveCell, _
    LookIn:=xlValues, _
    LookAt:=xlWhole, _
    SearchOrder:=xlByRows, _
    SearchDirection:=xlNext, _
    MatchCase:=True, _
    SearchFormat:=False).Address
'Test du résultat de la recherche
If TrouveSemaine = Null Then
    MsgBox "pas trouvé"
MsgBox TrouveSemaine
planning
A la place de MsgBox TrouveSemaine
essayez plutôt ceci
Range(.cells(trouve.row,1),.cells(trouve.row,5)).select
Pour visualiser ce qu'il se passe, puis vous avisez en fonction
Merci de m'aider encore une fois force rouge, j'ai essayé le code que vous m'avez donné et il me renvoi une erreur 424 objet requis.
    MsgBox "pas trouvé"
Range(.Cells(TrouveSemaine.Row, 1), .Cells(TrouveSemaine.Row, 5)).Select
ou
    MsgBox "pas trouvé"
Range(.Cells(Trouve.Row, 1), .Cells(Trouve.Row, 5)).Select
oui oups c'était pas "trouve" mais "trouvesemaine" pardon...l'habitude. Vérifier comment est déclarée Annuel dans la déclaration des variables. Elle doit être de se type là Dim Annuel as Worksheet. Peut-être que ça peut venir de là...
C'est le bon type
Le code complet
  Sub BouclePlagesCellules()
    'Déclaration du type de variables
    Dim S As String
    Dim Annuel As Worksheet, Cible As Worksheet
    'Déclaration des variables des feuilles
    Set Cible = Worksheets("S1")
    With Cible
    'Copie du modèle S1
    Cible.Select
    Cible.Cells.Select
    Selection.Copy
'Début de la boucle de création des feuilles par semaine
For i = 2 To 53
' Semai = "Semaine" & " " & Sheets("S1").Range("B2")
' Set Ws = Sheets.Add(After:=Worksheets(Worksheets.Count))
' ActiveSheet.Name = "S" & i
' ActiveSheet.Cells.Select
' ActiveSheet.Paste
' Range("B2") = i
'Attribution de la variable S au numéro de semaine
With Annuel
Annuel.Select
    LookIn:=xlValues, _
    LookAt:=xlWhole, _
    MatchCase:=True, _
    MsgBox "pas trouvé"
Essayez de déclarer S en variant et non en string...
J'ai modifié en variante mais malheureusement ça m'indique toujours la même erreur .
Envoyez votre fichier et accessoirement
Annuel.Select
LookIn:=xlValues, _
LookAt:=xlWhole, _
MatchCase:=True, _
SearchFormat:=False).Address supprimé ".adress"
Merci j'ai testé en supprimant address rien à faire il ne veux toujours pas prendre la ligne ajouté .
Je joint mon fichier pour plus de compréhension la macro est dans module 1
17planningv5-0.xlsm (120.78 Ko)
Jadis je t'ai proposé une méthode find fonctionnelle, qu'en as tu fais ?
Annuel.Select
LookIn:=xlValues, _
LookAt:=xlWhole, _
MatchCase:=True, _
Elle est dans Module1 sans le .Address
Je me rapproche d'une solution en faite si je déclare la variable TrouveSemaine en type range c'est la fonction find qui est en echec, si je la déclare en variant ou string c'est la ligne suivante qui est en erreur.
Trouvesemaine doit être déclaré en range car c'est ce que va retourner la méthode find, un range.
j'ai réussi à utiliser le code pour faire ce que je recherche merci beaucoup.
    Dim S As Variant, i As Integer
    Dim TrouveSemaine As Range
    Dim debutligne As Integer
    Dim finligne As Integer
    Dim debutcolonne As Integer
    Dim fincolonne As Integer
    Dim Cellstart As Range, test As Object
    Dim s1 As String
    With Cible
    'Copie du modèle S1
    Cible.Select
    Cible.Cells.Select
    Selection.Copy
For i = 2 To 53
' ActiveSheet.Paste
' Range("B2") = i
s1 = "test"
With Annuel
Annuel.Activate
   Set TrouveSemaine = .Cells.Find(What:=S, _
    LookIn:=xlValues, _
    LookAt:=xlWhole, _
    MatchCase:=True, _
    MsgBox "pas trouvé"
'Variables de définition d'un plage
debutligne = TrouveSemaine.Row + 1
finligne = TrouveSemaine.Row + 21
debutcolonne = TrouveSemaine.Column
fincolonne = TrouveSemaine.Column + 6
Range(Cells(debutligne, debutcolonne), Cells(finligne, fincolonne)).Select
Rechercher des sujets similaires à "copier fonction"
