Copier cellules d'une feuille à une autre suivant un critère
Certainement que ce sujet a déjà été traité auparavant mais je trouve pas sur le forum.
Je souhaiterai que plusieurs cellules de différentes colonnes se copie automatiquement de la feuil1 vers la feuil2 suivant un critère.
Voir ci-joint l'exemple:
L'idée est de copier les colonnes C,D et E de "feuil1" vers "feuil2", suivant si la colonne B contient le critère "x".
Je n'arrive pas à copier les cellules à la suite dans la feuil2 sans passer par une macro, .
Il faut que ce soit mise à jour automatiquement dès que le critère "x" est rempli.
Merci pour votre aide.
25classeur1.xlsx (9.52 Ko)
Bye !
36classeur1-v1.xlsm (17.96 Ko)
Bonjour et merci,
Ta solution marche parfaitement dans ce cas, mais j'ai peut-être pris le mauvais exemple.
Le tableau de la "Feuil2" n'est pas disposé comme celui de la "Feuil1". Il y a des colonnes qui s'intercalent entre les 2.
Du fait, je pense que ça change la macro à utiliser, non ?
Voici l'exemple de mon fichier réel.
Est-il possible de faire quelque chose d'automatique dans passer par un bouton?
Slts.
29classeur1-v1.xlsm (18.23 Ko)
Nouvelle version à tester.
A noter : les macros détestent les cellules fusionnées. J'ai dû supprimer des fusions.
Bye !
44classeur1-v2.xlsm (18.77 Ko)
Merci beaucoup,
Malheureusement je vais devoir aménager mon tableau différemment pour les cellules dé-fusionnées mais sinon c'est ce qu'il me faut.
Je pensais pas que ça poserai problème.
Merci en tout cas, je prends.
Slts.
Rechercher des sujets similaires à "copier feuille suivant critere"
