Copier cellules d'un classeur fermé
bonjour,
voila ce que je cherche à résoudre
ci joint mes 2 classeurs : comptes.xlsm ( celui que je télécharge de ma banque ) 2ème feuil ( cpt numéro )
: compte.xlsm ( qui est mon classeur perso de mes comptes
celui de ma banque est téléchargé toujours sur mon bureau
quand les 2 sont ouvert mon classeur perso est mit a jour automatiquement ( dans le carré ou il y a les lignes bleu et blanche )
et uniquement celleçi
c'est a dire les lignes 163 à 189 sur le classeur téléchargé ( comptes.xlsm ) 2ème feuil ( cpt numéro )
je voudrais que ça fasse la même chose sans ouvrir le classeur téléchargé( c'est a dire dans ce classeur fermé)
mon classeur perso à un mot de passe qui est le chiffre 4
merci de votre réponse
36compte.xlsm (69.50 Ko)
36comptes.xlsm (35.80 Ko)
Solution proposée : importer les données directement dans le fichier "Perso".
Et baser ensuite les formules sur ce nouvel onglet.
Ci-joint une proposition à tester.
Bonne soirée
Bouben
bonsoir
merci de me répondre
non ce n'est pas ce que je recherche ça doit pas me rajouter une feuil
si tu vois comment ça fait quand les 2 classeur sont ouvert il faut la même chose avec le classeur banque fermé
cordialeùment
Re-bonsoir,
Je n'ai pas d'autre proposition ... (ceci dit, on peut toujours masquer ce nouvel onglet ...)
Si quelqu'un a une idée, je laisse la main
Bouben
Bonjour bouben
A tester
re bonjour
ça me convient bien j'ai plus qu'a appuyer sur le bouton
maintenant il va falloir que je mette ça dans mon classeur
car bien evidemment j'avais tout effacer pour les modèles
le code je le copie dans les module mais pour avoir le bouton je fait comment
merci
Tu prends une forme, tu inscris ton texte, tu mets de la couleur etc ...
Clic droit sur la forme ---> Affecter une macro
Dans la liste tu choisis "Lecture"
re bonjour
ça ne fonctionne pas quand je refait mon classeur
désolé
Bonsoir
Quoi ?
Le code ?
Le bouton ?
le problème c 'est que je veut renommer le nom de la feuille sur le classeur ( comptes ctp numéro )
et je le trouve pas dans le code
merci de me répondre c sympa
Dans le code il faut remplacer cpt numéro par le nom de la nouvelle feuille
c'est bizarre je ne vois pas le nom ctp numéro dans le code
c'est bien dans le module
Bonsoir
Juste un conseil va consulter un ophtalmologue
    Range("J" & Ligne - 158) = ExecuteExcel4Macro("'" & Chemin & "[" & Fichier & "]cpt numéro'!R" & Ligne & "C2")
    Range("K" & Ligne - 158) = ExecuteExcel4Macro("'" & Chemin & "[" & Fichier & "]cpt numéro'!R" & Ligne & "C3")
    Range("N" & Ligne - 158) = ExecuteExcel4Macro("'" & Chemin & "[" & Fichier & "]cpt numéro'!R" & Ligne & "C4")
    Range("P" & Ligne - 158) = ExecuteExcel4Macro("'" & Chemin & "[" & Fichier & "]cpt numéro'!R" & Ligne & "C5")
oh pardon c'étaitt trop gros ou alors la fatigue de la journée
je te remerçie de m'avoir accordé un peut de ton temps
je te souhaite une bonne nuit
je vais mettre ça au clair demain
18compte-perso.xlsm (80.50 Ko)
je reprend la suite de mes classeurs
ça fonctionne très bien, je voudrais ajouter dans mon classeur( compte perso.xlsm ) a la case( L1 ) le résultat du classeur ( comptes.xlsm/vos compte/ la case ( C4 ) toujours quand le classeur comptes.xlsm n'est pas ouvert
ci joint re les 2 fichiers
voila le 2ème
avec mot de passe le chiffre 4
15comptes.xlsm (35.85 Ko)
Ce n'est pas la case L1 mais K1
A tester
non ça fonctionne pas je te renvoi les 2 classeurs concernés
le classeur ( comptes.xlsm est sur le bureau et fermé )
et je veut que dans le classeur compte perso.xlsm la cellule K1 soit la meme que la cellule du classeur fermé ( comptes.xlsm/vos comptes ) cellule C4
13compte-perso.xlsm (70.50 Ko)
Si cela fonctionne
Ne m'envoie pas le mauvais fichier, utilise celui que je t'ai envoyé
celui que tu ma envoyé le voici mais ça fonctionne pas
la cellule K1 doit etre la même que la cellule C4 du comptes .xlsm/vos compte ( classeur fermé )
merci encore du coup de main suis pas un génie la dedans
27comptes.xlsm (35.86 Ko)
Il doit y avoir une incompréhensibilité entre nous
Combien faut il avoir en K1 (350) ?
Combien il y a dans Comptes( Vos comptes) en C4 (350) ?
Rechercher des sujets similaires à "copier classeur ferme"
