Copier cellule vers autre cellule
J'ai récolté du code qui permet de recopier des cellules avec un calcul vers d'autre cellule
dans ce code j'ai voulu rajouter des lignes pour recopier d'autre cellule sans calcul.
Quand j’exécute la commande, les cellules avec les calculs se mettent sur la même ligne tandis que ce que j'ai rajourtés'ajoute sur la ligne du dessus
Voici le code :
ActiveSheet.Protect UserInterfaceOnly:=True
les ligne que j'ai modifié
Range("E2:L2").Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Range("E3:L3").Copy
Range("E3:L3").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Range("E2:L2").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
Range("F2").Formula = "=IF(C14>0,SUM(C2:C13),"""")"
Range("H2").Formula = "=IF(C16>0,SUM(C14:C15),"""")"
Range("K2").Formula = "=IF(C19>0,SUM(C17:C18),"""")"
Range("L2").Formula = "=IF(C20>0,SUM(C16-C19),"""")"
les ligne que j'ai rajoute et qui ne fonctionne pas
Range("C15").Copy Range("G2")
Range("C17").Copy Range("I2")
Range("C18").Copy Range("J2")
Range("B2:B13,C15,C17,C18").ClearContents
Range("E2").Activate
Merci pour votre aide
17classeurcaisse.xlsx (45.44 Ko)
bonjour,
je ne pense pas pouvoir résoudre ton problème car je n'ai pas les compétences...
En revanche, je t'invite à donner le mot de passe car la feuille est protégée et il n'y a pas de code vba dans le classeur !!
cela te permettra peut être d'avoir une réponse,
Francky
un petit ActiveSheet.UnProtect associé au bouton et on déverrouille la feuille, par contre si le fichier est enregistré en xlsx et pas en xlsm, pas de code dans ton fichier.
edit: j'ai bien testé ton code et il fait bien ce qu'on lui demande, mais que veut tu faire du coup ?
Edit 2: Bon, je me suis sorti les doigts et j'ai finalement saisi ^^, le soucis que tu avais, c'était que tu copiais la ligne avant d'y ajouter les valeurs, donc du coup une ligne était insérée entre temps etc etc....
il suffit de déplacer tes lignes en début de macro comme cela :
'ActiveSheet.Unprotect
'les ligne que j'ai modifié
Range("E3:L3").Copy
'les ligne que j'ai rajoute et qui ne fonctionne pas
C'est bien ça que tu voulais faire ? ^^
En fait je veux reporter sur une seule ligne (des colonnes F à L) les résultats de la colonne C sur chaque jour saisie
12classeurcaisse.xlsm (52.86 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier"
