Copier cellule N fois si cellule = N
Ce que je voudrais c'est:
Faire la liste avec par exemple pour la première ligne: copier 17 fois: 356 bleu 10cm,
Pour la deuxième ligne: 4 fois: 756 bleu 10cm,
1 fois: 756 bleu 20cm,
Etc, etc...
Je ne sais pas si je suis assez clair.
Si vous avez besoin d'informations en plus dites le moi.
D'avance merci.
Une proposition avec création de la liste en feuille 2.
56kevin-b.zip (12.76 Ko)
Bonjour Frangy
Une autre interprétation de la demande.
56classeur1-v1.xlsm (19.92 Ko)
Bye !
Parfait vos deux macros fonctionnent pour moi. Celle de Frangy correspond un peu mieux a ma recherche.
Pourrais-tu m'expliquer comment je peux modifier la macro, si je veux par exemple étendre cette fonction au colonne H, I, J, etc...
(En tout cas, merci pour votre réactivité et vos compétences )
L'instruction qui indique les colonnes à traiter est :
For Each C In Cel.Offset(0, 2).Resize(, 4)
Exemple
Avec Cel qui représente B2, l'instruction se traduit par "pour chaque cellule de la plage D2:G2".
Pour étendre le traitement aux colonnes H, I, J, tu peux modifier le dimensionnement de la plage :
For Each C In Cel.Offset(0, 2).Resize(, 7)
Autre méthode, sachant que la dernière colonne à traiter est l'avant dernière colonne renseignée, tu peux également coder :
DerCol = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For Each C In Cel.Offset(0, 2).Resize(, DerCol - 4)
(le nombre de colonnes à traiter est donné par DerCol - 4, les 4 colonnes soustraites étant Lieu, Objet, Couleur et Total).
Sub Creer_Liste()
Dim DerLig As Long, LigneC As Long
Dim Cel As Range, C As Range
Dim i As Integer, DerCol As Integer
    LigneC = 2
    With Worksheets("Feuil1")
        DerLig = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For Each Cel In .Range("B2:B" & DerLig)
                If C.Value > 0 Then
                    For i = 1 To C.Value
                        Cel.Resize(, 2).Copy Worksheets("Feuil2").Cells(LigneC, 1)
                        Worksheets("Feuil2").Cells(LigneC, 3) = .Cells(1, C.Column).Value
                        LigneC = LigneC + 1
            Next C
        Next Cel
    Worksheets("Feuil2").Activate
Rechercher des sujets similaires à "copier fois"
