Copier cel +ieurs tab d'1onglet vers 1autre onglet
Bonjour le forum,
Je m’adresse particulièrement à klin89. Je profite, à nouveau, pour vous remercier pour la macro que vous avez déjà réalisée pour moi.
Je suis encore plus novice en vba et c’est la raison pour laquelle, j’aimerais votre aide pour réaliser une nouvelle macro.
J’ai un fichier contenant 2 feuilles (Feuil4 et Feuil5).
Dans la Feuil4, il y a des tableaux (TAB1 à TAB27) et dans la Feuil5, il y a 1 tableau (TAB_X).
Je voudrais que la macro exécute des copier/coller des cellules à fond vert et des cellules à fond rouge se trouvant dans les tableaux (TAB1 à TAB27) de la Feuil4 vers (TAB_X) de la Feuil5 de (COLONNE B à COLONNE AB) en changeant la valeur des cellules par le chiffre « 1 ».
La pièce jointe contient tous les détails, en espérant que vous comprendrez ce que je veux.
Je me suis permis d’adapter votre macro pour que chaque N° de TAB de la Feuil4 correspondent à la colonne adéquate de la Feuil5 et chose extraordinaire cela marche.
Mais hélas, la macro ne tient pas compte les cellules à fond rouge. J’ai bien essayé d’ajouter ce paramètre supplémentaire sans succès.
Je vous invite donc à regarder les macros (la vôtre et la « mienne »), rester bien assis, vous risquez sinon de tomber à la renverse.
Merci d’avance.
ELAB
Bonjour ELAB,
Pour plus de clarté, j'ai épuré la Feuille4 de toutes tes annotations
A tester sur une copie de ton fichier original
Sub test()
Dim i As Long, j As Long, k As Byte, txt As String
Dim myAreas As Areas, dico As Object
Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
dico.Comparemode = 1
With Application
.ScreenUpdating = False
.Calculation = xlCalculationManual
With Sheets("Feuil4")
'.Columns(1).SpecialCells(2).Select
Set myAreas = .Columns(1).SpecialCells(2).Areas
'On parcourt chaque zone
For k = 1 To myAreas.Count
With myAreas(k).CurrentRegion
'.Select
For i = 5 To .Rows.Count
For j = 2 To .Columns.Count
If .Cells(i, j).Interior.ColorIndex = 4 _
Or .Cells(i, j).Interior.ColorIndex = 3 Then
txt = .Cells(4, j).Value & .Cells(i, 1).Value & .Cells(1, 2).Value
dico.Item(txt) = .Cells(i, j).Interior.ColorIndex
With Sheets("Feuil5")
With .Range("b8", .Range("ab" & .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Row))
'.Select
.Interior.ColorIndex = xlNone
.ClearContents
With .Range("a4").CurrentRegion
For j = 2 To .Columns.Count - 1
txt = .Cells(i, 1).Value & .Cells(3, j).Value
If dico.exists(txt) Then
With .Cells(i, j)
.Value = 1
.Interior.ColorIndex = dico.Item(txt)
Set myAreas = Nothing
Set dico = Nothing
With Application
.ScreenUpdating = True
.Calculation = xlCalculationAutomatic
End Subklin89
Bonjour Klin89,
J'ai essayé la macro avec la nouvelle mise en forme que vous avez réalisé.
Elle fonctionne à merveille. Et je suis juste fou de joie.
Si cela ne vous dérange pas, pouvez-vous annoter les lignes de codes.
J'aimerais essayer de comprendre ce qui me parait un peu comme du "chinois".
Ce serait la cerise sur le gâteau.
Je vous suis très reconnaissant.
Merci, merci, et encore merci .....
ELAB
